Как в Eclipse 4.4 в windowbuilder изменить размер объектов?
Здравствуйте! Я новичок, начал изучать java. В Eclipse 4.4 с windowbuilder когда добавляю на форму новый объект (кнопку, поле и т.д.), она становиться максимального размера, и когда пытаешься ее уменьшить, наведя мышь на угол (появляется стрелочка) и сжимая, она не реагирует! Что делать? ... |
| 29.11.2014, 22:12:41 |
| 30.11.2014, 15:42:10 |
Думаю ТС надо ознакомиться с layout'ами ... |
| 30.11.2014, 21:30:34 |
andrwork windowbuilder... Что делать? Выкинуть и забыть. Все ручками, Ручками :-) Все формы "рисуйте" ручками (кодом). После того, как научитесь, можете попробовать использовать "рисовалки" для Java. <:o) ... |
| 02.12.2014, 07:31:43 |
mad_nazgulВыкинуть и забыть. Все ручками, Ручками :-) Все формы "рисуйте" ручками (кодом). После того, как научитесь, можете попробовать использовать "рисовалки" для Java. <:o) Та ну нах. Window Builder Pro + MigLayout вполне сойдут и для новичка. Это не NetBeans, который от разработчика кучу кода спрячет. Это черновой набросок, в котором потом всё равно всё нужно дописывать руками. Layout нужно рисовать в WYIWYG, логику писать ручками. ... |
| 02.12.2014, 09:22:14 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126159]: |
25ms |
42ms |
68ms |
| others: | 335ms |
| total: | 530ms |
