Падает сервер!!
Периодически падает сервер, программа не реагирует ни на какие отклики, в логе при этом выдает вот такую запись (вложение). Вот сегодня, например, рестарт томката не помог, все начинает работать только после перезагрузки mysql. Прошу вас помочь, проблема очень серьезная. Спасибо. мои настройки: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. такое чувство, что проблема именно в c3p0, а может и нет... ... |
| 01.12.2014, 20:42:11 |
Падает сервер!!
JulT , Вероятнее всего, у вас действительно дедлок. Либо же вы забываете вернуть соединения в пул. Приведите полный дамп потоков. ... |
| 01.12.2014, 20:52:44 |
Падает сервер!!
DEVcoach, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. вот ... |
| 01.12.2014, 21:39:13 |
Падает сервер!!
Как раз исследую подобную проблему. Во-первых я бы советовал перейти на другой пул, во-вторых, проапгрейдить версию c3p0, в-третьих Код: java 1. 2. абсолютно неправильная конфигурация, измените на 100. В вашей конфигурации коннекшен не тестируется(завис или нет), а постоянно отрубается по таймауту. Далее, добавьте немного workerThreads, судя по всему пул не справляется с нагрузкой. В-четвертых у вас коннекшен лик, проверьте чтобы все резалтсеты, сессии, коннекшены всегда закрывались ... |
| 01.12.2014, 22:57:17 |
Падает сервер!!
забыл никКак раз исследую подобную проблему. Во-первых я бы советовал перейти на другой пул, во-вторых, проапгрейдить версию c3p0, в-третьих Код: java 1. 2. абсолютно неправильная конфигурация, измените на 100. В вашей конфигурации коннекшен не тестируется(завис или нет), а постоянно отрубается по таймауту. Далее, добавьте немного workerThreads, судя по всему пул не справляется с нагрузкой. В-четвертых у вас коннекшен лик, проверьте чтобы все резалтсеты, сессии, коннекшены всегда закрывались Спасибо за отклик. Подправила как вы посоветовали Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Посоветуйте что еще можно добавить или убрать? workerThreads - это какой параметр? У меня версия хибера <hibernate.version>4.1.3.Final</hibernate.version>, версия с3р0 соответственно такая же. Можно ли просто поменять версию с3р0 на 4.3.7.Final, версию хибера оставить при этом старую? И еще вопрос, у меня везде используется sping data, запросы вида: Код: java 1. - т.е. я не использую нигде явное открытие и закрытие коннекшенов, я так понимаю спринг сам за этим следит. И что вы имели ввиду когда написали "В-четвертых у вас коннекшен линк". Спасибо ... |
| 02.12.2014, 09:27:37 |
Падает сервер!!
И на какой другой пул вы советуете перейти? Кстати, нашла у себя в pom еще и такую запись: <dependency> <groupId>com.mchange</groupId> <artifactId>c3p0</artifactId> <version>0.9.5-pre6</version> </dependency> ... |
| 02.12.2014, 09:31:23 |
Падает сервер!!
JulTИ на какой другой пул вы советуете перейти? Кстати, нашла у себя в pom еще и такую запись: BoneCP ... |
| 02.12.2014, 09:32:46 |
Падает сервер!!
BlazkowiczJulTИ на какой другой пул вы советуете перейти? Кстати, нашла у себя в pom еще и такую запись: BoneCP Ок, выкосила весь cp30, поставила boneCP Код: java 1. 2. 3. 4. 5. в файле application-context.xml прописала следующую конфигурацию: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Прошу вас подсказать по этим параметрам (я понимаю что они индивидуальны для каждого приложения, но все же), что убрать, что добавить? Спасибо за помощь! ... |
| 02.12.2014, 10:44:56 |
Падает сервер!!
Подскажите хотя бы правильно ли я вообще конфигурацию записала: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 02.12.2014, 12:25:11 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126158]: |
44ms |
65ms |
| others: | 344ms |
| total: | 527ms |
