PreparedStatment insert
Есть часть кода Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Есть insert Код: java 1. Все работает отлично Вопрос, почему валится на таком insert Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: java 1. ... |
| 02.12.2014, 13:12:35 |
-=Koba=-, Один Statement - Один запрос. Используйте biding variables и batch. ... |
| 02.12.2014, 13:15:46 |
Blazkowicz-=Koba=-, Один Statement - Один запрос. Используйте biding variables и batch. А как можно файлы sql тогда запускать? ... |
| 02.12.2014, 13:28:51 |
-=Koba=-А как можно файлы sql тогда запускать? Разбивать на запросы и запускать. ... |
| 02.12.2014, 13:29:36 |
-=Koba=-, есть важный смысл касающийся обработки ошибок. При пакетной обработке inserts тебе в любом случае нужно фиксировать исключения и понимать в какой строке они возникли. ... |
| 02.12.2014, 13:53:10 |
-=Koba=-, зачем тут PreparedStatement, чтобы медленнее работало (команды будут ходить на сервер дважды)? Если требуется произвольный SQL запускать - надо обычный Statement использовать Код: java 1. 2. PreparedStatement - совсем для другого, и его действительно хорошо использовать при массовой вставке, но с параметрами, а не как здесь ... |
| 02.12.2014, 13:54:14 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126156]: |
50ms |
50ms |
| others: | 332ms |
| total: | 504ms |
