Создание простого веб приложения по weblogic
Доброго времени суток. Нужно создать простое веб приложение под weblogic. Задача приложения хранить определенную табличку в "себе" и выдавать ее части при запросе пользователей, обновление ее в памяти веб сервера при запросе из БД( такая себе корявая синхронизация ). Визуальное отображение необходимо только для отладки. Использую в качестве IDE IntelliJ IDEA. Пробовал нагуглить как это сделать, в основном попадаю на примеры со спрингом. Насколько я понял то спринг мне не нужен для такой задачи. Отсюда вопрос, подскажите фреймворк и линки на подобные метериалы. Заранее благодарен. Never again... ... |
| 04.12.2014, 13:08:22 |
Lecter, WebLogic долгое время агитировали использовать Spring. Удобнее Spring MVC, ИМХО, ничего нет. Но если сильно хочется погрузится в JEE, то Servlet 3.x вполне сносная технология. Можно использовать. JSP вполне сойдёт для HTML на первых порах. В качестве БД - любую встраиваемую. ... |
| 04.12.2014, 13:13:22 |
BlazkowiczLecter, Но если сильно хочется погрузится в JEE, то Servlet 3.x вполне сносная технология. Можно использовать. В качестве БД будет Оракл и 99% что только он. Погружение не особо нужно пока, на первых порах хочется просто хоть что то запустить, и от этого потом отталкиваться. ЗЫ а веб сервер умеет "удерживать" память под данную "табличку"? ... |
| 04.12.2014, 13:27:58 |
LecterВ качестве БД будет Оракл и 99% что только он. Задача приложения хранить определенную табличку в "себе". LecterЗЫ а веб сервер умеет "удерживать" память под данную "табличку"? Java умеет. ... |
| 04.12.2014, 13:34:27 |
Lecter, weblogic томкат или другой сервер, тебе по барабану. авторхоть что то запустить, и от этого потом отталкиваться. ищи с картинками. Там спринга не будет))) Удачи! ... |
| 04.12.2014, 14:09:29 |
LecterИспользую в качестве IDE IntelliJ IDEA. Пробовал нагуглить как это сделать, в основном попадаю на примеры со спрингом. Насколько я понял то спринг мне не нужен для такой задачи. Не борись с системой! Используй её! ;-) Spring для таких задач как раз удобен. Тем более кода там будет не много, а вот зависимостей(сторонних билиотек), скорее всего, много. Т.к. "алтернатива" это JavaEE. Мне больше нравиться Spring, там очень много "синтаксического сахара". А я люблю сладкое. <:o) ... |
| 04.12.2014, 14:25:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=scofie&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
29ms |
26ms |
45ms |
75ms |
| others: | 3017ms |
| total: | 3305ms |
