Независимые подключения к бд MSSQL из разных потоков
Всем, привет Что-то я не пойму что я делаю не так. Есть приложение где в основном потоке создаются несколько потоков от 1 до 20. В каждом потоке при его создании я вызываю метод Код: java 1. 2. 3. Как я понимаю таким образом я открываю подключение к БД. Дальше я создаю несколько statement и тд. Все прекрасно работает до тех пор пока я в одном из потоков не вызову метод Код: java 1. После этого Connection становится закрытым во всех потоках. Что я делаю не так? ... |
| 07.12.2014, 16:07:52 |
А что, собственно, вас удивляет? Что состояние объекта может необратимо изменяться, а эти изменения будут видны во всём приложении, а не только в потоке, который произвёл изменения? ... |
| 07.12.2014, 16:12:34 |
Basil A. Sidorov, Объект con создается в этом классе! как объект класса, в котором и открывается подключение! Меня удивляет почему в других потоках видны изменения сделанные в одном потеке. Я могу как-то открыть независимые подключения из каждого потока? ... |
| 07.12.2014, 16:17:30 |
Т.е., всё-таки, мысль о том, что у объекта бывает глобальное состояние - новая и оригинальная? Ну тогда примите как данность, что или вы создаёте соединения "по месту" или используете пул. Собственный или готовую реализацию. В случае пула не вы управляете жизненным циклом подключения. ... |
| 07.12.2014, 16:22:07 |
Basil A. Sidorov, Ну конкретно в этом случае ново... Вопрос, тогда как правильно организовать работу. Только через пулы? и еще вопрос, если я делаю commit(), то он также как и close() выполняется во всех потоках? ... |
| 07.12.2014, 16:25:53 |
Работу можно организовывать по разному. Можно через пул, можно через персональное соединение каждому потоку. Обычно, пул подходит "почти всегда" и хорошо масштабируется. commit - меняет состояние данных в базе, а не состояние подключения к этой базе. close - наоборот, хотя, в качестве побочного эффекта, может влиять и на состояние данных. ... |
| 07.12.2014, 16:44:18 |
Basil A. Sidorov, Так у меня собственно и вопрос в этом, как сделать независимые подключения в каждом потоке? Нашел вот такой пример создания пула Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. Вот только не пойму в чем разница, также создаются несколько подключений с помощью метода DriverManager.getConnection ну только в одном потоке... может в этом разница? ... |
| 07.12.2014, 16:54:05 |
"В одном потоке" это "в одном потоке": Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ну или более современное try-with-resource. P.S. Ещё раз: состояние подключения - глобальное. Никак не привязано к потоку. ... |
| 07.12.2014, 17:03:12 |
Basil A. Sidorov, Еще раз объясню, мне нужно создать независимые подключения для каждого потока - это возможно? ... |
| 07.12.2014, 18:18:02 |
jedditeBasil A. Sidorov, Еще раз объясню, мне нужно создать независимые подключения для каждого потока - это возможно?Да, возможно. Используйте встроенный механизм пула потоков соответствующего драйвера (если он есть). При использовании пула потоков (да и не только, а в многопоточных приложениях в особенности) общей рекомендацией является следующее: открывать соединение непосредственно перед обращением к БД, и закрывать сразу после него, освобождая тем самым ресурсы как клиента, так и сервера, т.е. не держать соединения открытыми слишком долго. ... |
| 08.12.2014, 05:48:09 |
jeddite, Используйте интерфейс javax.sql.DataSource и какую-нибудь opensource реализацию для него - BoneCP, Apache Commons DBCP, C3P0 ... |
| 08.12.2014, 09:03:15 |
Alex KuznetsovДа, возможно. Используйте встроенный механизм пула потоков соответствующего драйвера (если он есть). Плохой совет в большинстве случаев. ... |
| 08.12.2014, 09:03:45 |
BlazkowiczAlex KuznetsovДа, возможно. Используйте встроенный механизм пула потоков соответствующего драйвера (если он есть). Плохой совет в большинстве случаев.Коллега, обоснуйте свою точку зрения, пожалуйста. Дабы потомкам было понимание... ... |
| 08.12.2014, 09:44:07 |
jedditeЕще раз объясню, мне нужно создать независимые подключения для каждого потока - это возможно?Для каждого потока вызовите DriverManager.getConnection(). ... |
| 08.12.2014, 09:50:35 |
Alex KuznetsovКоллега, обоснуйте свою точку зрения, пожалуйста. Дабы потомкам было понимание... Внутри JDBC драйвера, обычно, нет нормального полноценного пула. Например в драйвере PostgreSQL в JavaDoc пула написано что не стоит его использовать. И документации к драйверу SQL Server сказано http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms378484(v=sql.110).aspx Что DataSource там нужен только для интеграции с пулом JEE контейнера. А в JTDS пула нет совсем http://jtds.sourceforge.net/features.html ... |
| 08.12.2014, 09:55:47 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126119]: |
35ms |
53ms |
| others: | 320ms |
| total: | 464ms |
