Проблема при передаче файла между клиентом и сервером.
Привет, подскажите, почему клиент при приеме файла от сервера недополучает несколько байт ? Сервер: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Клиент: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 05.12.2014, 22:29:45 |
korshun, Кто такие in, out, dos и dis и как они связаны друг с другом? Я ставлю на то, что ваш in читает в себя кусок файла, поэтому dis этого куска в последствии не хватает. Решение простое - не смешивать в одном потоке строковые и "текстовые" данные. А еще не конструировать разные обертки вокруг одного и того же inputstream. Только обертки внутри оберток, при этом везде использовать поток/обертку самого верхнего уровня. ... |
| 05.12.2014, 22:53:55 |
Мысль понял, спасибо. ... |
| 06.12.2014, 15:15:06 |
Сделал следующим образом, если кто-то прокомментирует на предмет рукожопости - был бы очень признателен. Клиент: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. Сервер: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. ... |
| 06.12.2014, 16:58:01 |
korshun, Как-то оно все равно тяжело. По сокету на файл... Вот скажите, зачем вы создаете DataOutputStream для записи содержимого файла, если вы из него ни одного метода не используете (все методы есть в InputStream)? Показываю псевдокод. Сервер Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Клиент Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Утилита Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 08.12.2014, 23:37:05 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126111]: |
29ms |
42ms |
56ms |
| others: | 480ms |
| total: | 673ms |
