Как побороть ошибку
ошибка такая java.net.BindException: Cannot assign requested address: bind если в в файле hosts назначаю локальному адресу имя xxx.xx ошибки нет если это имя назначаю внешний адрес - ошибка появляется. ... |
| 09.12.2014, 19:33:45 |
Как побороть ошибку
помогло такое -Djava.net.preferIPv4Stack=true кто-нибудь может объяснить связь? ... |
| 09.12.2014, 23:44:39 |
Как побороть ошибку
Я так понимаю, это при попытке создать слушающий сокет? В bind() вообще-то указывается адрес *сетевого интерфейса*, с которого приложение будет принимать входящие подключения. Так что этот адрес обязан быть локальным :) При наличии двух сетевых карт, если передать в bind() IP одной из них, то компьютеры, подключенные к другой сетевухе, не смогут подключится к приложению. Еще один популярный вариант - биндить на локалхост. Очень популярная опция, если заранее известно, что подключаться будут только с той же машины. Почему такая настройка помогла - могу предположить, что он как-то умудрился забиндить на локальный ipv6 адрес, т.к. резолвинг ipv6 ты отключил. ... |
| 10.12.2014, 00:10:51 |
Как побороть ошибку
авторЯ так понимаю, это при попытке создать слушающий сокет? да авторВ bind() вообще-то указывается адрес *сетевого интерфейса*, с которого приложение будет принимать входящие подключения. Так что этот адрес обязан быть локальным :) как с этим бороться? ... |
| 10.12.2014, 06:00:10 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126110]: |
41ms |
69ms |
| others: | 308ms |
| total: | 484ms |
