Bitbucket git
Помогите разобраться с bitbucket пол дня мучаюсь, не могу его настроить я создал репозиторий в bitbucket, за тем по их инструкции на их сайте есть проект. я без клонирования делаю git init в папке проекта, git remote add origin https://eldqs@bitbucket.org/eldqs/test.git]https://eldqs@bitbucket.org/eldqs/test.git git commit -m 'Initial commit with contributors' git push -u origin --all # pushes up the repo and its refs for the first time git push -u origin --tags # pushes up any tags ... |
| 04.12.2014, 13:53:30 |
Bitbucket git
Елдося без клонирования делаю А может все таки "git clone", а... не...? <:o) ... |
| 04.12.2014, 14:28:18 |
Bitbucket git
mad_nazgulЕлдося без клонирования делаю А может все таки "git clone", а... не...? <:o) ну так репозиторий пустой совсем там же ничего нету, и по инструкции не написано такого, и если я не прав, куда мне делать клон, ведь папка проекта есть. ... |
| 04.12.2014, 14:48:21 |
Bitbucket git
Елдосmad_nazgulпропущено... А может все таки "git clone", а... не...? <:o) ну так репозиторий пустой совсем там же ничего нету, и по инструкции не написано такого, и если я не прав, куда мне делать клон, ведь папка проекта есть. а он всегда хочет новую папку для клона ... |
| 04.12.2014, 14:48:43 |
Bitbucket git
SourceTree не предлагать или у вас линукс? ... |
| 04.12.2014, 15:15:08 |
Bitbucket git
а не хотите что нибудь добавить в коммит? например вот так Код: powershell 1. находя в корневой папке проекта ... |
| 04.12.2014, 16:11:10 |
Bitbucket git
Елдосну так репозиторий пустой совсем там же ничего нету, и по инструкции не написано такого, и если я не прав, куда мне делать клон, ведь папка проекта есть. Вообще-то в bitbacket есть подсказка, как начать работу с репозиторием. Там даже генерируется команда, которую нужно выполнить, чтобы создать локальный репозитарий (как раз с git clone) Плюс к тому же есть подсказка (с командами) как добавить файлы в репозитарий и закомитить изменения. Так что в начале внимательно "прочитайте инструкцию". Для дальнейшей работы можно использовать IDE, например Intellij IDEA. ... |
| 05.12.2014, 06:24:21 |
Bitbucket git
mad_nazgulЕлдосну так репозиторий пустой совсем там же ничего нету, и по инструкции не написано такого, и если я не прав, куда мне делать клон, ведь папка проекта есть. Вообще-то в bitbacket есть подсказка, как начать работу с репозиторием. Там даже генерируется команда, которую нужно выполнить, чтобы создать локальный репозитарий (как раз с git clone) Плюс к тому же есть подсказка (с командами) как добавить файлы в репозитарий и закомитить изменения. Так что в начале внимательно "прочитайте инструкцию". Для дальнейшей работы можно использовать IDE, например Intellij IDEA. но зачем мне локальный репозиторий если все будет в bitbucket? ... |
| 05.12.2014, 11:59:25 |
Bitbucket git
Елдос, GIT – DVCS, поэтому у тебя должен быть локальный репозиторий ... |
| 05.12.2014, 12:31:36 |
Bitbucket git
GregTkЕлдос, GIT – DVCS, поэтому у тебя должен быть локальный репозиторий то есть я делаю клон пустого репозитория, а затем с папки проекта отправляю все на локальный репозиторий, можно пример как полностью сделать, репозиторий пустой а проект есть, ... |
| 05.12.2014, 14:43:33 |
Bitbucket git
Я обычно болванку создавал в веб-интерфейсе а потом делал git clone этой болванки себе. ... |
| 05.12.2014, 18:42:35 |
Bitbucket git
Елдос, 1. Создаёте репозитарий на битбакете 2. Заходите в папку с проектом и пишите Код: powershell 1. 3. Необходимо указать удалённый репозитарий куда будем пушить Код: powershell 1. 4. Далее если необходимо исключить загрузку некоторых файлов в репозитарий, нужно создать файл .gitignore и в нём регекспами описать какие именно исключения делать(т.е. что игнорируем при просмотре) но это по необходимости. 5. Далее необходимо добавить все файлы проекта в локальны репозитарий командой Код: powershell 1. 6. После этого комитим все добавленные файлы в локальную репу Код: powershell 1. 7. Теперь пушим все изменения на битбакет Код: powershell 1. тут в картинках ... |
| 05.12.2014, 23:01:43 |
Bitbucket git
DDiverЕлдос, 1. Создаёте репозитарий на битбакете 2. Заходите в папку с проектом и пишите Код: powershell 1. 3. Необходимо указать удалённый репозитарий куда будем пушить Код: powershell 1. 4. Далее если необходимо исключить загрузку некоторых файлов в репозитарий, нужно создать файл .gitignore и в нём регекспами описать какие именно исключения делать(т.е. что игнорируем при просмотре) но это по необходимости. 5. Далее необходимо добавить все файлы проекта в локальны репозитарий командой Код: powershell 1. 6. После этого комитим все добавленные файлы в локальную репу Код: powershell 1. 7. Теперь пушим все изменения на битбакет Код: powershell 1. тут в картинках Большое спасибо, очень сильно выручили. ... |
| 06.12.2014, 06:35:49 |
Bitbucket git
DDiverЕлдос, 1. Создаёте репозитарий на битбакете 2. Заходите в папку с проектом и пишите Код: powershell 1. 3. Необходимо указать удалённый репозитарий куда будем пушить Код: powershell 1. 4. Далее если необходимо исключить загрузку некоторых файлов в репозитарий, нужно создать файл .gitignore и в нём регекспами описать какие именно исключения делать(т.е. что игнорируем при просмотре) но это по необходимости. 5. Далее необходимо добавить все файлы проекта в локальны репозитарий командой Код: powershell 1. 6. После этого комитим все добавленные файлы в локальную репу Код: powershell 1. 7. Теперь пушим все изменения на битбакет Код: powershell 1. тут в картинках старый проект я добавил на репозиторий, но как я могу настроить чтобы с intellijy idea тоже можно было делать push, а не только с консоли гита ... |
| 07.12.2014, 09:32:53 |
Bitbucket git
Елдос, Вроде вот тут это настраивается, но идея умная сама должна была понять ... |
| 07.12.2014, 15:03:50 |
Bitbucket git
GregTkЕлдос, Вроде вот тут это настраивается, но идея умная сама должна была понять Спасибо, заработало, правильно ли я делаю сейчас, когда у меня изменения я делаю коммит git commit -m "message" и затем git push. а если еще и добавились файла то перед коммитом делаю git add ., а когда делаю хочу сделать pull, ввожу git push без указания адреса или git push -u orgin master и что это за origin master что если я задавал другое имя при установке ,как я могу узнать его. ... |
| 08.12.2014, 10:49:58 |
Bitbucket git
Елдос, я всё это делаю из Idea или из SourceTree, но по твоему описанию вроде похоже на правду. origin/master это ветка master на твоём удаленном репозитории origin. Можно например завести ещё один реп из которого будет разворачиваться staging, как например сделано в heroku ... |
| 08.12.2014, 12:24:27 |
Bitbucket git
GregTkЕлдос, я всё это делаю из Idea или из SourceTree, но по твоему описанию вроде похоже на правду. origin/master это ветка master на твоём удаленном репозитории origin. Можно например завести ещё один реп из которого будет разворачиваться staging, как например сделано в heroku Не могу сделать Pull, с работы делал push неколько раз, прихожу домой хотел сделать пулл, выводит ошибку, вчера было так же просто сделал новый clone и все, но сейчас так же ... |
| 09.12.2014, 17:41:55 |
Bitbucket git
Елдос, вы упорно игнорируете документацию! читайте подсказки джита, читайте документацию, вы не понимаете что происходит когда вы пишите команды в консоли. ... |
| 09.12.2014, 20:14:28 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126109]: |
42ms |
53ms |
| others: | 306ms |
| total: | 467ms |
