PreparedStatement
Подскажите, как тут составить PreparedStatement Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '= '1950-00-00' AND = '1998-00-00'' at line 1 ... |
| 10.12.2014, 19:30:58 |
PreparedStatement
mayton, да, там надо java.sql.date и сделал так sqldate >= ? AND sqldate <= ? ... |
| 10.12.2014, 20:43:19 |
PreparedStatement
rema174'1950-00-00' AND = '1998-00-00' Нулевой месяц, нулевой день.. В oracle (не знаю как MySQL) первый параметр (beginage) у between не должен быть больше, иначе под селект не попадут нужные данные. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 10.12.2014, 20:45:47 |
PreparedStatement
avp.mkВ oracle (не знаю как MySQL) первый параметр (beginage) у between не должен быть больше, иначе под селект не попадут нужные данные. вроде так в mysql нормально SELECT * FROM `members` WHERE sqldate >= '1974-00-00' AND sqldate <= '1981-00-00' LIMIT 0 , 30 ... |
| 10.12.2014, 20:52:46 |
PreparedStatement
хотя, как то не так... строка beginage = 1998-00-00 парсится в java.util.Date как Sun Nov 30 00:00:00 EET 1997 ... |
| 10.12.2014, 21:05:14 |
PreparedStatement
rema174avp.mkВ oracle (не знаю как MySQL) первый параметр (beginage) у between не должен быть больше, иначе под селект не попадут нужные данные. вроде так в mysql нормально SELECT * FROM `members` WHERE sqldate >= '1974-00-00' AND sqldate <= '1981-00-00' LIMIT 0 , 30 Я про between. Что надо так Код: plsql 1. А не так Код: plsql 1. ... |
| 10.12.2014, 21:05:28 |
PreparedStatement
rema174хотя, как то не так... Стыр-Ту-Дэйт ... |
| 10.12.2014, 21:19:01 |
PreparedStatement
rema174 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. avp.mkЯ про between.[/src] Не обратил внимания, что в 2х местах перепутаны. Так работать будет. ... |
| 10.12.2014, 21:19:44 |
PreparedStatement
avp.mkЯ про between. я даже проверку в коде ставить не буду - кто тому юзеру доктор, который выбирет первую дату больше ... |
| 10.12.2014, 21:20:44 |
PreparedStatement
avp.mkНе обратил внимания, что в 2х местах перепутаны. Так работать будет. да, там логичней было бы поменять местами имена :) ... |
| 10.12.2014, 21:25:59 |
PreparedStatement
Usmanrema174хотя, как то не так... Стыр-Ту-Дэйт я ограничился тем как сделано у avp.mk, гггг-01-01 дает Jan 01 что и надо ... |
| 10.12.2014, 21:30:37 |
PreparedStatement
rema174Подскажите, как тут составить PreparedStatement SELECT * FROM members WHERE country = ? AND sex = ? AND sqldate between = ? AND = ? Убери нах You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '= '1950-00-00' AND = '1998-00-00'' at line 1 ... |
| 10.12.2014, 22:53:26 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126103]: |
25ms |
56ms |
91ms |
| others: | 361ms |
| total: | 606ms |
