JAXB collection index
Собственно вопрос ? Нужно получить такой вот xml : Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. где сам класс : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Вывод : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.12.2014, 18:50:16 |
Про то как почистить заголовок. Спасибо. Уточню. Нужно выводить номера элементов коллекции в названии Было Number Нужно Number1 Number2 Итд ... |
| 10.12.2014, 19:52:15 |
Кажись проще самому переписать метод toString() -> toXmlString() ... |
| 10.12.2014, 20:15:42 |
Atum1, Можно, к примеру, добавить в тэг Number какой-нибудь атрибут, и в нем уже вести нумерацию: тынц ... |
| 10.12.2014, 20:25:44 |
Usman, я бы так и делал:) но этот формат требует жужул для своих лент - он хочет забирать данные именно так ! Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. как в 2004 году задали такой формат так его и не меняли :) p.s. я даже не хочу думать как они это будут парсить . ... |
| 10.12.2014, 21:31:48 |
Atum1, Возможно тут может помочь @XmlVariableNode, если Вы используете EclipseLink. ... |
| 11.12.2014, 09:38:52 |
Atum1, На чистом JAXB только через DOM http://stackoverflow.com/a/10638303 В противном случае надо смотреть в кишки реализации JAXB, чтобы подсунуть ему свой какой-то эмиттер. Если XML простой, то я бы задумался нафига тут JAXB вообще. Если XML более сложный, но проблема с одним только тегом, то JAXB + DOM вполне решает проблему. ... |
| 11.12.2014, 09:50:29 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126100]: |
23ms |
44ms |
75ms |
| others: | 311ms |
| total: | 512ms |
