maven сменить временную директорию
Всем привет. Может кто в курсе как можно изменить временную директорию при сборке проекта. Используется один диск. Есть maven у каждого пользователя и одна общая временная директория c:\temp. Есть 2 пользователя, у каждого свой git с одним общим проектом. Если почистить папку temp то кто-то из пользователей может собрать проект, 2-му также надо чистить перед сборкой. Можно ли при сборке билда указать отдельную временную директорию чтобы можно было собирать проекты одновременно. ... |
| 11.12.2014, 13:13:50 |
TVadim, ЛермонтовСмешались в кучу кони, люди Вы имеете в виду общий диск? или на одном компе два пользователя? Если один комп, то как два пользователя могут одновременно собирать проект? Может лучше что-то поменять в организации проекта? А то как-то странно один разработчик зависит от temp'а другого. ... |
| 11.12.2014, 13:30:03 |
TVadim, а вообще в винде можно для каждого профиля указать свой темп, это делается в переменных окружения. Мавен скорее всего использует именно системную папку. ... |
| 11.12.2014, 13:31:34 |
TVadimМожет кто в курсе как можно изменить временную директорию при сборке проекта. Используется один диск. Есть maven у каждого пользователя и одна общая временная директория c:\tempВставьте пистон сисадмину, чтобы не выёживался. Если это по каким-то причинам не возможно, создаём батник примерно такого содержания: Код: plaintext 1. 2. P.S. Более другой вариант - отредактировать пользовательские переменные TMP и TEMP и создать нужный каталог. ... |
| 11.12.2014, 16:30:09 |
Можно еще посмотреть System.getProperty("java.io.tmpdir") ... |
| 11.12.2014, 17:00:21 |
Мавен может дёргать внешние утилиты и поэтому лучше установить переменную окружения, чем java-свойство. ... |
| 11.12.2014, 17:03:29 |
Это да. У меня вот gwt-плагин флудит бешено. На каждую компилляцию создаёт директорию. ... |
| 11.12.2014, 17:23:59 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126096]: |
36ms |
52ms |
| others: | 349ms |
| total: | 499ms |
