Закрывать ли ResultSet между executeQuery ?
Нужно ли закрывать ResultSet между executeQuer'ями? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 11.12.2014, 16:59:34 |
Да. ... |
| 11.12.2014, 17:01:09 |
В finally! ... |
| 11.12.2014, 17:08:37 |
хм, мнения несколько разделились ... |
| 11.12.2014, 17:11:44 |
java.sql.ResultSet :A ResultSet object is automatically closed when the Statement object that generated it is closed, re-executed, or used to retrieve the next result from a sequence of multiple results .Таким образом: в finally - обязательно, при повторных вызовах executeQuery - избыточно. ... |
| 11.12.2014, 17:19:22 |
тоже нашел это можно конечно и в finaly не закрывать, если написано when the Statement object that generated it is closed , но это при условии, что Statement закроется успешно но так как нет гарантии, что Statement всегда будет успешно закрыт, то получается нужно закрывать явно ... |
| 11.12.2014, 17:29:55 |
так то оно так, но эклипс говорит, что Resource leak: 'rs' is not closed at this location , если закомментировать закрытие rs между executeQuery ... |
| 11.12.2014, 17:33:36 |
rema174хм, мнения несколько разделилисьиспользовать try-with-resource и забыть про close() ... |
| 11.12.2014, 17:40:29 |
Usmanиспользовать try-with-resource и забыть про close()Это и есть "в finally" ... |
| 11.12.2014, 17:48:18 |
Закрывать ResultSet это ближе к специфике JDBC чем к конкретным реализациям драйвера. В скобках ... в методе close() может даже ничего не быть. ... |
| 11.12.2014, 18:33:05 |
Basil A. SidorovUsmanиспользовать try-with-resource и забыть про close()Это и есть "в finally" Неа. В блоке try с ресурсами приседаний делается больше, по сравнению с обычным вызовом close() в блоке finally. ... |
| 11.12.2014, 18:34:48 |
при использовании try-with-resources эклипс не ругается на незакрытый rs между executeQuery и оракловцы в туториалах не помещают rs в try-with-resources и не закрывают, пожалуй и я так буду делать ... |
| 11.12.2014, 19:32:41 |
тут описано, как правильно http://habrahabr.ru/post/178405/ ... |
| 12.12.2014, 04:20:51 |
avp.mkНеа. В блоке try с ресурсами приседаний делается больше, по сравнению с обычным вызовом close() в блоке finally.Эти приседания делает компилятор и, насколько я помню, он не делает ничего такого, чего нельзя сделать руками. Так что, всё-таки, "в finally". ... |
| 12.12.2014, 06:28:47 |
Basil A. Sidorovavp.mkНеа. В блоке try с ресурсами приседаний делается больше, по сравнению с обычным вызовом close() в блоке finally.Эти приседания делает компилятор и, насколько я помню, он не делает ничего такого, чего нельзя сделать руками. Так что, всё-таки, "в finally". да, только если правилно всё делать в finally, то там тоже придётся вставлять блок try... ..или делать проверки на null. и огород получается ещё тот. ... |
| 12.12.2014, 07:39:43 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126095]: |
34ms |
48ms |
| others: | 357ms |
| total: | 490ms |
