Как вытащить больше информации об ошибке?
Добрый день. Помогите, пожалуйста. Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.1.0.6.0 Выполняется процедура, внутри которой вызывается java-функция для валидации xml-файла через xsd-схему. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Получаю ошибку: Код: plsql 1. На 10.2.0.5 и 11.2.0.3 тот же код при тех же условиях отрабатывается успешно. Как поправить java-класс, чтобы выводить больше информации? До этого момента с java встречалась только в учебнике, поэтому непонятно куда ткнуться. Подскажите, пожалуйста. ... |
| 12.12.2014, 12:01:55 |
sonoчтобы выводить больше информации? выводить куда? Возможно вам надо просто полный стек ошибки? ... |
| 12.12.2014, 14:39:27 |
Да, Petro123, мне нужен полный стек ошибки. Я не знаю как его вывести. ... |
| 12.12.2014, 15:29:35 |
sono, Используйте метод Throwable.printStackTrace(), а не только getMessage(). ... |
| 12.12.2014, 15:32:15 |
Blazkowicz, Большое спасибо ... |
| 12.12.2014, 15:36:04 |
On 12.12.2014 12:01, sono wrote: > > Получаю ошибку: > > Обнаружены ошибки при разборе xml-файла: ORA-29550: очищено ошибочное состояние сеансаJava > > Как поправить java-класс, чтобы выводить больше информации? Это не ошибка из java-класса, это аналог "ORA-04068: existing state of packages has been discarded". Если процедура в сессии уже выполнялась, а потом ее поменяли, то следующий вызов вернет такую ошибку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.12.2014, 15:57:47 |
если она, то я из Delphi ) боролся только перезапуском запроса или компонента или приложения. Просто, на горячую, при работающем пользователе меняли хранимки). ... |
| 12.12.2014, 16:34:55 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126092]: |
47ms |
43ms |
| others: | 305ms |
| total: | 464ms |
