Play2+H2
Доброе день! Подскажите, как подсоединиться через конфигурационный файл Play2 фреймворка к базе данных H2. Если прописывать в конф.файле: Код: sql 1. 2. То все работает. Но данная база создается, как я понял в памяти. А мне нужно, чтобы приложение коннектилось к существующей базе данных. Если прописываю типа Код: sql 1. 2. Выдается ошибка, что не может соединиться к БД. Подскажите, как настроить файл. Спасибо! ... |
| 08.12.2014, 14:34:08 |
Play2+H2
qi_ip, у тебя в урле лажа. вот пример для настройка файловой БД # db.default.driver=org.h2.Driver db.default.url="jdbc:h2:db/data" db.default.user=sa db.default.password="" ... |
| 13.12.2014, 16:58:39 |
Play2+H2
Cheat Sheet http://h2database.com/html/cheatSheet.html говорит, что вариант с jdbc:h2:tcp:... -- это Server Mode. Там же написано как сервер запускать и гиперссылка на Using the Server. Возникает вопрос: запущен ли сервер H2 и надо ли это вообще? ... |
| 13.12.2014, 18:24:00 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126089]: |
41ms |
62ms |
| others: | 320ms |
| total: | 498ms |
