JSF, ajax не обновляет страницу
Есть метод delete в TestMB, он удаляет записи из БД: Код: java 1. 2. 3. 4. Файл test.xhtml, вывожу записи из бд через тег <ui:repeat>: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. После нажатия на ссылку "del"страница не обновляется, хотя запись удалилась. Если еще раз кликнуть по ссылке то запись исчезает. Честно говоря думал что ajax просто не ждет пока удалится запись и сразу обновляет. Сделал без удаления в БД. Новый метод delete в TestMB: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Новый test.xhtml: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Кликаю по ссылке "del" и через 10 секунд переменная #{testMB.txt1} на странице очищается. Вопрос, почему в 1 случае не ждет? ... |
| 19.12.2014, 12:12:39 |
23r9, программируй с отладкой...пошаговой... ... |
| 19.12.2014, 12:16:18 |
23r9Честно говоря думал что ajax просто не ждет пока удалится запись и сразу обновляет. в общем случае, он ждёт удаления в БД, потом обновляет контрол\DOM ... |
| 19.12.2014, 12:17:51 |
Странный clientId ":form1". Должно быть без двоеточия, можете проверить html код страницы. Или так тоже работает? ... |
| 19.12.2014, 12:28:11 |
и еще Код: java 1. вовсе не обозначает, что обновится список TestMB.entityList. Тут 2 варианта: 1) TestMB - сессионный бин. В этом случае список никогда не обновится, пока не будет насильно перечитан 2) TestMB - query бин. В этом случае список восстанавливается из базы в фазе восстановления представления, и метод getDao().delete(post), который вызывается в фазе выполнения (application phase), на состав списка entityList уже не влияет. Но зато влияет при следующем обращении, как и написано выше. Поэтому, в обоих случаях, надо после удаления сразу же перечитать список из базы, либо удалить из него элемент вручную ... |
| 19.12.2014, 13:23:37 |
авторСтранный clientId ":form1". Должно быть без двоеточия, можете проверить html код страницы. Или так тоже работает? Если указать без двоеточия будет ошибка. Код: xml 1. Возможно это из-за <ui:repeat>, но тут как бы проблемы нет, работает с двоеточием и слава богу. автор2) TestMB - query бин. В этом случае список восстанавливается из базы в фазе восстановления представления, и метод getDao().delete(post), который вызывается в фазе выполнения (application phase), на состав списка entityList уже не влияет. Но зато влияет при следующем обращении, как и написано выше. Поэтому, в обоих случаях, надо после удаления сразу же перечитать список из базы, либо удалить из него элемент вручную Не знаю таких точных подробностей но проблему нашел в другом, благодаря вам, за что спасибо. Метод getEntityList: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 19.12.2014, 20:13:22 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126046]: |
38ms |
58ms |
| others: | 312ms |
| total: | 474ms |
