JAXB marshal unmarshal Сломана Signature
Доброго всем времени суток! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Есть всдл сервиса. Сгенерирована структура классов явы, с помощью cxf. Сервис ожидает подписанную часть сообщения. Приблизительная структура: +Request +- RequestData Вот эта RequestData должна быть подписана. Подписываю стандартно. Приблизительно таким же образом: http://stackoverflow.com/questions/17193550/jaxb-marshalling-with-xmldsig-signature На вход подается xml, который был получен маршалингом с джаксби: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. На этом этапе проверяю signedXml - всё нормально. Валидация проходит успешно. После подписи демаршалинг: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. И всё. Подпись становится невалидной. Я пробовал вытянуть снова xml уже с Request объекта и валидировать подпись - да, невалидна. Скажите, у кого-то были такие проблемы уже и как он с этим боролся? Мне ведь нужно в объект вогнать подпись... Какие пути решения возможны? Пока не нашел.. :( Спасибо за идеи и отклик. ______________________________________________________ while(!death){ Life.liveAndBeHappy(); } ... |
| 11.12.2014, 16:35:56 |
Большой Синий Кит, Сравни xmlToSign и XML из запроса. Если подпись стала не валидной, значит кто-то что-то поменял в XML. ... |
| 11.12.2014, 16:38:36 |
Так его поменял jaxb. В этом проблема.. Вот тут нашел похожее описание: jaxb.formatted.output property ... |
| 11.12.2014, 16:39:42 |
jaxb.formatted.output property пробовал - безрезультатно... ... |
| 11.12.2014, 16:40:19 |
Вот ссылка (прошу прощения за много сообщений, редактирования нет просто): https://www.java.net/node/684787 ... |
| 11.12.2014, 16:41:01 |
Может, кому понадобится. Сигнатура учитывает и префиксы неймспесов. Дело было в том, что при маршалинге джаксби не добавлял prefix of namespace для элементов RequestData. Это решилось путем добавления в package-info.java Код: java 1. А также джаксби не добавлял префикс и для элемента сигнатуры. Решилось путем: Код: java 1. 2. В signContext сейчас выставил тот префикс, который генерит для подписи в результирующем запросе джаксби (для проверки). Валидация проходит норм. Еще не смотрел, как насильно выставить префикс для неймспейса стороннего разработчика в джаксби. ... |
| 14.12.2014, 21:31:00 |
Вроде как можно через NamespacePrefixMapper но надо смотреть. ... |
| 14.12.2014, 21:34:23 |
Собственно, то же самое можно прописать в package-info.java и для подписи. Не проблема. Но лучше реализовать, возможно, через NamespacePrefixMapper.Это в том случае, если при каждом билде регенерятся классы на основе wsdl (часто меняющиеся, например). ... |
| 14.12.2014, 23:49:01 |
Апдейт для тех, кто ищет. Если ява генерится из всдл каждый билд, лучше (да и вообще, так надо делать всегда) делать через jaxb bindings. Есть плагин под яву, с помощью которого можно генерить package-info.java с нужными неймспейс-префиксами. NamespacePrefixMapper не поможет. ... |
| 20.12.2014, 22:53:52 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126042]: |
25ms |
47ms |
89ms |
| others: | 322ms |
| total: | 545ms |
