Зачем локальная переменная(исходники java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue)
Изучал тут на досуге исходники java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue И заметил там такую штуку: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. При этом переменная this.putLock, которая используется в 359 строке объявлена так в этом классе: Код: java 1. Вопрос, зачем они создают эту локальную переменную в 359 строке, почему просто далее в методе вместо локальной переменной count не использовать this.count? Чтобы именно как final внутри метода объявить, чтобы не изменить ее случаем внутри? Вроде по части разруливания ее между потоками тут какого-то подсмысла нет, или я не прав? ... |
| 24.12.2014, 15:58:29 |
Прошу прощения, всегда имел ввиду объявление локальной переменной count в 355 строке, а не putLock :) Просто ситуация там по ним одинаковая и я опечатался. ... |
| 24.12.2014, 15:59:54 |
Antipich, Не стоит изучать исходники java.* как пример для использования. Особенно в concurrent присутствует масса тонких оптимизаций которые существуют только потому что внутри самой JVM что-то так работает. Ответ на многие вопросы к такому коду - "а Goetz его знает". ... |
| 24.12.2014, 16:15:24 |
AntipichВопрос, зачем они создают эту локальную переменную в 359 строке, почему просто далее в методе вместо локальной переменной count не использовать this.count? Чтобы именно как final внутри метода объявить, чтобы не изменить ее случаем внутри? Вроде по части разруливания ее между потоками тут какого-то подсмысла нет, или я не прав? Обращение к локальной переменной быстрее чем к полю. Классы java.util.concurrent разрабатываются с целью использования в высоконагруженых участках кода. Так как при низкой конкурентности особой нужды в них может и не быть. ... |
| 24.12.2014, 16:20:28 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126023]: |
33ms |
47ms |
| others: | 307ms |
| total: | 445ms |
