Как работают сессии? HttpSession
Объясните, пожалуйста, как работает сессии в сервлетах Есть уровни: 1. запроса 2. сессии 3. приложения запрос - все понятно, клиент вызывает doGet / doPost (req, resp) {...} и все что есть в рамках этого запроса - доступно клиенту, остальным не видно Когда ответ отправлен метод отработал - все "умирает" приложение - тоже понятно, общие ресурсы доступны всем клиентам Например, один зашел - установил значение на уровне приложения, остальные зашли - смогли просмотреть это установленное значение /изменить и т.д. И живет это значение - пока живет приложение А как работает сессия? Точнее понятно, что оно сохраняет значение на время сеанса клиента Например, он зашел, установил значение в сессии и оно хранится там в рамках сессии.. Если клиент закроет окно в браузере, а затем снова зайдет - эму та же сессия установится? Как тогда определяется что это именно тот клиент зашел? (Браузер хранит SESSION ID и потом отправляет его веб-серверу или как?) И не совсем понимаю, HttpSession доступно и из других сервлетов? (не только в области видимости того сервлета, где было вызвано request.getSession(true))? ... |
| 25.12.2014, 13:01:46 |
Cpt. GrayЕсть уровни: 1. запроса 2. сессии 3. приложения Это прямые отсылки к классам HttpServletRequest HttpSession ServletContext Cpt. GrayЕсли клиент закроет окно в браузере, а затем снова зайдет - эму та же сессия установится? Если идентификатор сессии переживет закрытие окна, то будет эта же сессия. Не переживет - будет новая сессия и новый идентификатор сессии. Cpt. GrayКак тогда определяется что это именно тот клиент зашел? (Браузер хранит SESSION ID и потом отправляет его веб-серверу или как?) JSESSIONID передаётся либо через куки, либо через параметры HTTP запроса. Cpt. GrayИ не совсем понимаю, HttpSession доступно и из других сервлетов? (не только в области видимости того сервлета, где было вызвано request.getSession(true))? Сессия доступна из всех сервлетов приложения. ... |
| 25.12.2014, 13:06:02 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126016]: |
39ms |
54ms |
| others: | 350ms |
| total: | 519ms |
