проблема с derby db
Привет. Возникает проблема при работе с derby.db private static final String createUsers = "CREATE TABLE USERS(" + "ID INT, LOGIN CHAR(8), PRIMARY KEY(ID));"; private static String driver = "org.apache.derby.jdbc.EmbeddedDriver"; ... |
| 25.12.2014, 16:06:17 |
проблема с derby db
в итоге на авторstatement.execute(createUsers); возникает ошибка: авторCaused by: java.sql.SQLException: Синтаксическая ошибка: Encountered ";" at line 1, column 60. хотя синтаксиической ошибке в sql нет. Поясните, пожалуйста, почему так. и ещё, почему если авторprivate static String dbURL = "jdbc:derby:MyDbTest;create=false"; то при повторном запуске он не находит базу, хотя первый раз я запускал с create=true. ... |
| 25.12.2014, 16:08:51 |
проблема с derby db
сама строка dbURL авторprivate static String dbURL = "jdbc:derby:MyDbTest;create=true"; прошу прощения, если сумбурно получилось. ... |
| 25.12.2014, 16:10:20 |
проблема с derby db
mr_virtus, ; не являеться частью синтаксиса SQL. Это разделитель для инструментов. JDBC потребляет SQL без этого разделителя. ... |
| 25.12.2014, 16:12:27 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126015]: |
43ms |
56ms |
| others: | 307ms |
| total: | 464ms |
