Glasfish ошибка 404
Вопрос такой. Есть сервер со статическим IP (скажем 212.1.1.1), находится в ДМЗ. На нём некий тестовый сервлет hello/Servlet Вызываем по http://212.1.1.1:8080/hello/Servlet - всё нормально, на экране то что нужно По политикам безопасности сотрудники не могут напрямую обращаться к этому серверу Через некую железку (скажем 192.168.2.2) сделали проброс порта 8080 192.168.2.2:8080 <-->212.1.1.1:8080 Обращаемся http://192.168.2.2:8080 - получаем страницу приветствия Glasfish - всё OK Обращаемся http://192.168.2.2:8080/hello/Servlet - получаем 404 То есть понятно, что дело в отнсительно и абсолютной адресации Но где смотреть и что исправлять????? ... |
| 25.12.2014, 15:13:33 |
Glasfish ошибка 404
sergnnТо есть понятно, что дело в отнсительно и абсолютной адресации Как-то слабо верится в какую-то мифическую "отнсительную и абсолютную адресацию". Либо кто-то раздеплоил hello контекст. Либо попали в некий другое экземпляр GlassFish где его и небыло. sergnn http://192.168.2.2:8080 - получаем страницу приветствия Glasfish - всё OK Залогинтесь в его консоль и посмотрите установленные приложения. ... |
| 25.12.2014, 15:24:45 |
Glasfish ошибка 404
sergnn, Ещё возможно виртуальные хосты так настроены https://docs.oracle.com/cd/E19575-01/821-0185/ablsw/index.html Зачем вам вообще этот GF? ... |
| 25.12.2014, 15:26:27 |
Glasfish ошибка 404
Blazkowicz, Приложения задеплоины, всё нормально В настоящий момент кроме меня никто на сервере не работает. ... |
| 25.12.2014, 15:37:34 |
Glasfish ошибка 404
П(р)отираю хрустальный шар и предсказываю, что "проброс" сделан через фронтальный nginx/apache. ... |
| 25.12.2014, 16:02:02 |
Glasfish ошибка 404
Basil A. SidorovП(р)отираю хрустальный шар и предсказываю, что "проброс" сделан через фронтальный nginx/apache. Не знаю. Админ сделал и ушёл в отпуск. А что в этом случае получается? ... |
| 25.12.2014, 16:08:16 |
Glasfish ошибка 404
sergnnОбращаемся http://192.168.2.2:8080/hello/Servlet - получаем 404 404 кто возвращает? Тоже GlassFish? У него в логах это написано? ... |
| 25.12.2014, 16:10:55 |
Glasfish ошибка 404
sergnnА что в этом случае получается?Запрос, который выглядит как хттп://извне/, преобразуется как хттп://внутри/приложение. Соответственно, хттп://извне/приложение становится хттп://внутри/приложение/приложение. "Не найдено" - вполне ожидаемая ошибка. ... |
| 25.12.2014, 16:14:16 |
Glasfish ошибка 404
Blazkowicz, Да ошибку возвращает имеено glasfish. В лог не пишет. Насколько знаю 404 ошибка в лог не пишется. ... |
| 25.12.2014, 16:19:54 |
Glasfish ошибка 404
Basil A. SidorovsergnnА что в этом случае получается?Запрос, который выглядит как хттп://извне/, преобразуется как хттп://внутри/приложение. Соответственно, хттп://извне/приложение становится хттп://внутри/приложение/приложение. "Не найдено" - вполне ожидаемая ошибка. А почему тогда отвечает правильно http://192.168.2.2:8080 ??? Или если в папке docroot сделать папку 11 и записать туда index.html то по http://192.168.2.2:8080/11 тоже всё проходит. Глюки только с сервлетами ... |
| 25.12.2014, 16:22:52 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126014]: |
35ms |
54ms |
| others: | 317ms |
| total: | 481ms |
