подключение к derby db через sql developer
Привет. Хочу работать с derby network server через sql developer: авторC:\Program Files\Java\jdk1.8.0_11\db\lib>java -Dfile.encoding=Cp866 -jar derbyru n.jar server start Sun Dec 28 16:06:47 MSK 2014 : DRDA_SecurityInstalled.I Sun Dec 28 16:06:47 MSK 2014 : Сетевой сервер Apache Derby Network Server - 10.1 0.1.3 - (1557168) запущен и готов принимать соединения на порту 1527 на {3} добавил в Third Party JDBC Drivers в sql developer derbyclient.jar Подскажите, пожалуйста, как теперь прописать настройки коннекшена в sql developer? как я написал - не работает: ... |
| 28.12.2014, 15:31:07 |
mr_virtus, Connection Name <> Connection String ... |
| 28.12.2014, 15:37:40 |
| 28.12.2014, 15:50:04 |
Usman, у меня не появляется таб с derby ... |
| 28.12.2014, 15:58:09 |
| 28.12.2014, 15:58:27 |
mr_virtusUsman, у меня не появляется таб с derbyБоюсь, что Derby не поддерживается SQL Developer'ом: http://www.oracle.com/technetwork/database/migration/jdbc-migration-1923524.html SQL Developer supports the following JDBC drivers. IBM DB2: You need the binary driver jar files db2jcc.jar and db2jcc_license_cu.jar. Search for DB2 Universal JDBC Drivers or download it here. Microsoft Access: No additional driver is required. Access uses the JDBC/ODBC bridge Microsoft SQL Server and Sybase: jTDS driver version 1.2. Download here. The binary driver is located within the jtds-1.2-dist.zip. This jar file is called jtds-1.2.jar. MySQL: MySQL JDBC Driver, version 5.04. Download here. The binary driver is located within the mysql-connector-java-5.0.4.tar.gz (or .zip). The jar file is called mysql-connector-java-5.0.4-bin.jar. Teradata: Use Teradata JDBC Driver 12.0 or above. Both the Teradata JDBC Driver 12.0 and 13.0 use the jar files terajdbc4.jar and tdgssconfig.jar. Как альтернатива, предлагаю воспользоваться каким-нибудь IDE-решением, типа: Eclipse , Netbeans ... ... |
| 28.12.2014, 16:23:31 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126003]: |
42ms |
56ms |
| others: | 309ms |
| total: | 461ms |
