Сделать response без request?
Существует ли какой-то механизм (кроме Websocket), чтобы можно было "ответить" клиенту напрямую - без его запроса? Делаю чат в браузере, 1 клиент отправляет сообщение на сервер - как сделать так, чтобы остальным подключенным клиентом пришло уведомление? Использовать костыль (бесконечный цикл) на клиенте в стиле JS+Ajax который будет раз в пару секунд отправлять запрос на сервер и получать все новые сообщения и с помощью Ajax обновлять поле с сообщениями? А есть ли более "правильные" способы? Или все чаты в браузере по такому принципу работают? ... |
| 29.12.2014, 13:29:51 |
Cpt. Gray, Ещё есть COMET. Но лучше всего взять либу, которая эмулирует Websocket, если вдруг браузер его не поддерживает. ... |
| 29.12.2014, 13:33:44 |
авторСуществует ли какой-то механизм (кроме Websocket), чтобы можно было "ответить" клиенту напрямую - без его запроса? использовать Websocket религия не позволяет? :) лучше Websocket всё рано нет. авторА есть ли более "правильные" способы? правильне Websocket нет.... авторИли все чаты в браузере по такому принципу работают? даже последние недобраузеры его поддерживают... ... |
| 29.12.2014, 13:46:57 |
Спасибо, значит все-таки буду использовать Websocket Просто не знал, что он нормально поддерживается браузерами А старые чаты как работают? (любые, не только те, которые на Джава) Вроде ж банальная функциональность с далеких ХХ годов А Websocket вроде не так давно появился? ... |
| 29.12.2014, 15:41:51 |
Cpt. GrayСпасибо, значит все-таки буду использовать Websocket Просто не знал, что он нормально поддерживается браузерами А старые чаты как работают? (любые, не только те, которые на Джава) Вроде ж банальная функциональность с далеких ХХ годов А Websocket вроде не так давно появился? Самые древние работают через невидимый IFRAME, который бесконечно принимает данные с сервера. ... |
| 29.12.2014, 15:55:16 |
для старых рекомендую https://github.com/TooTallNate/Java-WebSocket есть эмуляция WebSocket через флэш ... |
| 29.12.2014, 21:50:57 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125996]: |
34ms |
52ms |
| others: | 312ms |
| total: | 457ms |
