Помогите пожалуйста. Маленькое задание. Азы Java. Оплачу.
Здравствуйте! Выдали задание в универе. Преподаватель сказал что это крайне элементарно. Проблема в том что из меня такой же программист как и балерина. Выданный им материал занимает две а4 страницы вместе с заданием. Очень нужна помощь, пишите пожалуйста в ЛС. Вот что требуется: Основы языка Java Задание: создать класс для работы с большими положительными целыми числами (имеющие большое число разрядов и позволяющие хранить числа больше, чем long). Написать функцию для тестирования класса. Посчитать факториал 1000. Примерная структура класса: class BigNum { // Класс для работы с числами с большим числом разрядов // Число хранится в массиве num из lenNum элементов // Элемент массива хранит цифру в base-ичной системе счисления static int base = 100; static int lenNum = 4; private byte num[]; // Обязательные функции // Конструкторы BigNum() {} BigNum(int x) {} BigNum(BigNum x){} // Арифметические операции void add(BigNum x){} void sub(BigNum x){} void mul(BigNum x){} void div(BigNum x){} // Необязательные функции // Вспомогательные арифметические операции private void mulBase(){ // Умножает число на base, фактически - // сдвиг на позицию в сторону старших разрядов } private void divBase(){ // Делит число на base, фактически - // сдвиг на позицию в сторону младших разрядов } private void mulDigit(byte x, BigNum y){ // Умножает 1-разрядное число x на число y } private int divDigit(BigNum x){ // Возвращает 1 разряд от деления на число x // Текущее число должно быть больше x не более чем в base раз } // Служебные функции void copy(BigNum x){} Boolean great(BigNum x){} // Сравнение String show(){} } Примерная структура тестирующей программы (в итоге должно быть несколько тестов для каждой функции): public class BigNumTest { public static void main(String[] args) { BigNum num1 = new BigNum(140); pr(num1); BigNum num2 = new BigNum(280); pr(num2); num2.add(num1); pr(num2); num2.sub(num1); pr(num2); num1 = new BigNum(203); BigNum num3 = new BigNum(600); num2.mul(num1); pr(num2); num2.add(num3); num2.div(num1); pr(num2); } public static void pr(BigNum x){ System.out.println(x.show()); } } ... |
| 17.01.2015, 12:29:37 |
Для сдачи работы необходимо предоставить отчет по работе в бумажном виде и работающий проект в среде Eclipse. ... |
| 17.01.2015, 12:52:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125933]: |
27ms |
58ms |
74ms |
| others: | 382ms |
| total: | 618ms |
