resultset+listView
добрый день! Подскажите как вывести результат ResultSet в ListView ResultSet заполняется запросом в AsyncTask. ("select top 10 product, type from table") есть layout (item.xml), в котором два textview (product и type) пробую вот так (может конечно и бредово, но я пока разбираюсь только): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Ошибок в ide нет, но при запуске приложения в эмуляторе выскакивает ошибка ... |
| 19.01.2015, 16:43:01 |
resultset+listView
nikompдобрый день! Подскажите как вывести результат ResultSet в ListView ResultSet заполняется запросом в AsyncTask. ("select top 10 product, type from table") есть layout (item.xml), в котором два textview (product и type) пробую вот так (может конечно и бредово, но я пока разбираюсь только): Ошибок в ide нет, но при запуске приложения в эмуляторе выскакивает ошибка 1) Какая ошибка 2) у Вас нигде нет rs.first() или rs.beforeFirst(); ... |
| 20.01.2015, 06:28:36 |
resultset+listView
mad_nazgul, Ошибка force cloce. Ошибку локализовал Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Так же добавил rs.beforeFirst(), но результат тот же возникает ошибка. где-то попадалась информация, что я по resultset могу пройти только 1 раз это так? ... |
| 20.01.2015, 08:43:36 |
resultset+listView
http://www.coderanch.com/t/571761/java/java/ResultSet That would work if you didn't have a forward-only data set. But usually when beginners want to use a ResultSet twice, that's based on incomplete knowledge. Often they want to put the rows into an array (because they don't know about anything better) so they decide to read the thing once just to count the rows and then go through it again to put the rows into the array which they sized based on the count. там же есть совет попробовать Код: java 1. ... |
| 20.01.2015, 09:03:54 |
resultset+listView
DDiver, у меня для ResultSet заданы такие опции Код: java 1. 2. при этом, если использую rs.beforeFirst(), ошибка возникает при попытки начать цикл while (rs.next()){...}. Если использую rs.first(), ошибка возникает на этой строке. Не понимаю где находится курсор после выполнения executeQuery? может ResultSet нельзя использовать как результат выполнения AsyncTask? ... |
| 20.01.2015, 09:37:33 |
resultset+listView
никто не сталкивался с подобной проблемой? ... |
| 20.01.2015, 15:15:51 |
resultset+listView
nikompникто не сталкивался с подобной проблемой? Честно говоря не понимаю что вам мешает убрать это тройное чтение rs. Судя по коду можно один раз всё вычитать и дальше работать с результатом, это так же позволит освободить часть ресурсов быстрее. ... |
| 20.01.2015, 17:50:42 |
resultset+listView
может кто-то поделится примерчиком как выгрузить resultset в listview, пожалуйста ... |
| 21.01.2015, 09:00:16 |
resultset+listView
nikompможет кто-то поделится примерчиком как выгрузить resultset в listview, пожалуйста для начала перейди в правильный раздел. андроид этажом ниже. по поводу примерчика - задача слишком тривиальна, чтоб постить какие-то примерчики. в интернете примеров работы с listview и адаптерами миллион и еще пару штук. ... |
| 21.01.2015, 15:16:43 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125909]: |
36ms |
55ms |
| others: | 320ms |
| total: | 474ms |
