Рефакторинг(кода) двух функций - подскажите?
Здравствуйте, у меня есть два объекта которые 1 в 1 только это разные объекты, и мне нужно над ними делать действия которые ниже в функциях. Можно ли как-то рефакторизировать код, без применения интерфейсов или абстарктного класса. Например с помощью generic? Заранее благодарен. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 23.01.2015, 13:07:04 |
_webdev_, можно вот так скрестить ежа с удавом, если Bookmark и RecentActivity имеют общий базовый класс или имплементят один и тот же интерфейс(иначе сорт не прокатит) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. и оно возможно даже взлетит :) но я бы так делать не стал. ... |
| 23.01.2015, 14:42:45 |
_webdev_, можно кстати заимплиментить Comparable в Bookmark и RecentActivity это позволит избавиться от анонимного компаратора. ... |
| 23.01.2015, 15:59:50 |
На уровне архитектуры приложения всё-таки стоит объявить базовый интерфейс IBookmarkOrActivity. ... |
| 23.01.2015, 16:27:18 |
maytonНа уровне архитектуры приложения всё-таки стоит объявить базовый интерфейс IBookmarkOrActivity. - спасибо, я уже так и понял, что лучшего варианта я не найду. DDiverможно кстати заимплиментить Comparable в Bookmark и RecentActivity это позволит избавиться от анонимного компаратора. - хорошая идея, пас. ... |
| 23.01.2015, 16:31:38 |
_webdev_, всё что одинаковое в методах - выносится в единственный общий метод. всё что разное - уносится в разные классы. Если не можешь менять, сущности, то используй новый класс. Разница сводится к 3м операциям 1) Конструктор - пердаём типизированую фабрику 2) Компаратор - можно целиком вынести из метода 3) Создание массива - та же фабрика. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Но по хорошему здесь надо больше классов. Например форматированию тут не место. В целом, не понятно зачем такой огород, если на Apache Digester XML конвертируется в объекты клевыми правилами, которые всё умеют. ... |
| 23.01.2015, 17:26:38 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125896]: |
28ms |
52ms |
91ms |
| others: | 364ms |
| total: | 606ms |
