Hibernate, GWT dispatch, DTO
Привет всем. У меня такая ситуация.. не могу разобраться :(.. Естьи приложение написаное на gwtp с использованием gwt dispatch, hibernate и конфигурируется всё с помощью guugle guice. Для передачи обьектов с клиентана сервер я использую DTO паттерн (dozer). Jpa модуль сконфигурирован из коробки с помощью guice, сервис обёрнут в деклоративные его транзкакции, дао слой с использованием EntityManager Код: java 1. база h2, mysql тоже пробовал Проблема в том, что при запущеном приложении я создаю запись - она создаётся, читаю её - читается, модифицирую - и тут проблема - если её после этого прочесть - вернуться старые данные, если сделать findAll - со всем списком записекй приедет новая запись ... Я так понимаю хибернейт не синхронизирует сессию с базой ... подскажите - может это как то можно настроить.. буду очень благодарен... ... |
| 25.01.2015, 19:29:58 |
Как "модифицируете"? Похоже что кеш не почистился. У единичных сущностей и коллекций, вроде как, разные регионы кэша. ... |
| 26.01.2015, 10:56:13 |
помогло Код: java 1. 2. 3. Конфигурация хибернейта стандартная, сохранял апдейтил тоже стандартно Код: java 1. 2. 3. 4. Версия хибернейта Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Почему так происходит, не понимаю :(. Точнее не понимаю почему он из вессии постоянно вытягивает обьекты, и flush() не помогал... ... |
| 26.01.2015, 23:18:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125886]: |
52ms |
35ms |
58ms |
| others: | 317ms |
| total: | 524ms |
