Synchronize JPA Entity
Здравствуйте, Всем! имеется entity классы созданные из таблиц, по началу все было замечательно но после применении триггеров все изменилось, а точнее при обращении к entity он возвращает старую строку а не новую... уже второй день сижу и думаю как решит эту проблему, в интернете одни говорят что надо использовать метод flush() для синхронизации, а другие говорят что надо очистить кэш, некоторые вообще транзакции и т.д.... З.Ы. интересует один вопрос, подскажите пожалуйста как синхронизировать объекты JPA Entity с таблицами в БД? ... |
| 24.01.2015, 19:59:52 |
Музаффар, Попробуйте в persistence.xml добавить Код: xml 1. ... |
| 25.01.2015, 01:02:02 |
WGAМузаффар, Попробуйте в persistence.xml добавить Код: xml 1. спасибо помогло! а ещё можете объяснить чем отличается Код: xml 1. от Код: java 1. и ещё Код: java 1. не судите строго если вопрос не правильный, я хочу просто понять... заранее благодарен! ... |
| 25.01.2015, 05:48:10 |
странно, что никто не отвечает... :( ... |
| 26.01.2015, 06:57:48 |
Музаффарстранно, что никто не отвечает... :( Ну, так может самое время заглянуть в JavaDoc и Reference Manual, а потом уже спрашивать что не понятно. flush() просто синхронизирует состояние сессии с БД. Про остальные на вскидку не знаю. Надо смотреть доку. ... |
| 26.01.2015, 10:58:25 |
BlazkowiczМузаффарстранно, что никто не отвечает... :( Ну, так может самое время заглянуть в JavaDoc и Reference Manual, а потом уже спрашивать что не понятно. flush() просто синхронизирует состояние сессии с БД. Про остальные на вскидку не знаю. Надо смотреть доку. да flush() синхронизирует состояние сессии с БД. а строка <shared-cache-mode>NONE</shared-cache-mode> говорит что не кешировать... а строка em.getEntityManagerFactory().getCache().evictAll(); говорит что очишаеть полностью кеш... я правильно понял? ... |
| 26.01.2015, 15:28:57 |
Музаффар, В JPA 2-уровневый кэш. Первый уровень (EntityManager) включен всегда. Второй уровень настраивается как раз с помощью shared-cache-mode. ... |
| 26.01.2015, 22:49:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125884]: |
29ms |
45ms |
85ms |
| others: | 366ms |
| total: | 601ms |
