екзепшн пенится
подскажите почему этот метод выдавал следующую ошибку(Exception cannot be resolved to a variable), пока я не создал строку ( я его закомментил) .. и что это вообще такое? я ни разу не сталкивался с тем, что нужно создавать локальный екзепшн или что он там хочет.объясните пожалуйста зачем это надо? создавать эту строку прайвт статик и тд... Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.01.2015, 18:32:16 |
екзепшн пенится
DimaKhodan, если взять знаменитый проект "Студенческий одтел кадров", то там ексепшены так оформляют: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А именно - указывают "какой" именно ексепшен "вылез" и "стек" печатают ... ... |
| 25.01.2015, 19:57:17 |
екзепшн пенится
Местами "люто негодуют", если "глотают" ексепшены и\или подробности от них. ... |
| 25.01.2015, 19:59:13 |
екзепшн пенится
DimaKhodanподскажите почему этот метод выдавал следующую ошибку(Exception cannot be resolved to a variable), пока я не создал строку ( я его закомментил) .. и что это вообще такое? я ни разу не сталкивался с тем, что нужно создавать локальный екзепшн или что он там хочет.объясните пожалуйста зачем это надо? создавать эту строку прайвт статик и тд... Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. потому что, если a<0 то вы бросаете исключение, а точнее объект класса Exception или его наследника. Но для этого нужно иметь этот самый объект. ЗЫ Называть переменные с большой буквы - bad practice! ЗЫЫ А вообще прочтите книжку http://www.ozon.ru/context/detail/id/3817476/ если есть желание, то азы можно и самому освоить, а не терроризировать форум :) ... |
| 25.01.2015, 22:00:09 |
екзепшн пенится
DimaKhodan Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Что за бред? 1. Зачем называть переменную так же, как тип? 2. Зачем переменная "исключение", да ещё и null? 3. Зачем кидать общей exception без описания того, что и где? 4. Зачем объявлять Exception - это ж адъ для того, кто будет использовать? 5. В данном случае вообще RuntimeException надо использовать Надо нечто вроде этого написать (только параметры надо называть понятно, а не "a"). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.01.2015, 09:51:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125883]: |
28ms |
40ms |
| others: | 311ms |
| total: | 434ms |
