Динамические шаблоны
Можно ли организовать как-нибудь динамические шаблоны Допустим обычный union Код: java 1. 2. 3. 4. 5. На входе шаблон вида (примерно) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. и два параметра viewName и массив tableName И на выходе получаю сгенерированный скрипт Я сделал это черезе цикл собираю скрипт, но может есть готовые библиотеки? ... |
| 22.01.2015, 13:34:37 |
StringTemplate? Да можно вообще через MessageFormat либо String.format(teampate, tableName, viewName) ... |
| 22.01.2015, 14:26:20 |
BlazkowiczStringTemplate? Да можно вообще через MessageFormat либо String.format(teampate, tableName, viewName) А как быть с union all??? Количествыо таблиц может быть разное ... |
| 22.01.2015, 14:32:54 |
Blazkowicz, А как правильно union all вставить??? Код: java 1. 2. 3. ... |
| 22.01.2015, 17:31:20 |
-=Koba=-, Циклом. По ссылке выше есть пример. ... |
| 23.01.2015, 08:35:06 |
-=Koba=-массив tableName и все с одинаковыми столбцами? Иначе работать не будет. Тогда что там за шаблоны? Склеил строку и всё. ... |
| 23.01.2015, 10:53:06 |
Petro123-=Koba=-массив tableName и все с одинаковыми столбцами? Иначе работать не будет. Тогда что там за шаблоны? Склеил строку и всё. Да таблицы одинаковые Строку клеил, решил попробовать новое, просто для себя, так сказать прокачаться ... |
| 28.01.2015, 12:36:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125875]: |
59ms |
23ms |
112ms |
| others: | 358ms |
| total: | 634ms |
