Безопасность статических фалов
Есть веб приложение (tomcat), с набором статических файлов(pdf,png) файлов очень много. Задача ограничить доступ к файлам, в зависимости пользователя. если использовать сервлет и проверять доступ, то файл придется пропускать через сервлет(копировать потоки), что плохо скажется на памяти. Хотелось бы просто дать пользователю ссылку на статический файл, но тогда безопасность тут не работает. как можно решить эту задачу? ... |
| 20.01.2015, 10:29:14 |
olzhas, если нет паранойи, то ссылку на статич.файл пусть видит только нужный пользователь. Сколько файлов? ... |
| 20.01.2015, 10:36:38 |
olzhasкак можно решить эту задачу? Да, любое решение нагружает сервер и его можно обойти. Вопрос- насколько ценная информация в этих файлах и сколько готовы заплатить за более мощный сервер. ... |
| 20.01.2015, 10:54:20 |
Томкат отлично отдаёт статику в актуальных версиях. Безопасность реализуется через Servlet Filter Ничего никуда самому копировать не нужно. ... |
| 20.01.2015, 10:57:13 |
Petro123, Файлов очень много дотягивает до 1 000 000. Blazkowicz, Спасибо, про Фильтры я как-то и позабыл. Думаю это то что нужно. ... |
| 21.01.2015, 07:00:04 |
olzhas, В случае если tomcat прячется за nginx, можно воспользоваться такой штукой как sendfile. Тогда в коде остается только проверять доступ к файлу ... |
| 21.01.2015, 09:04:22 |
olzhasФайлов очень много дотягивает до 1 000 000. круто. Тогда наверно нужно их выделять в какой-то отдельный проект (медиа-сервер). Знающие люди подскажут. ... |
| 21.01.2015, 10:39:39 |
Наверное в данной задаче "пользователя" нужно как-то трансформировать в другую сущность которую понимает Сервлет или Фильтр и решать задачу в ней. На вопрос - что такое "пользователь" можно поднять отдельный дискурс. ... |
| 21.01.2015, 17:50:48 |
maytonНаверное в данной задаче "пользователя" нужно как-то трансформировать в другую сущность которую понимает Сервлет или Фильтр и решать задачу в ней.Зачем изобретать сложности на ровном месте, если фильтр получает, кроме всего прочего, запрос , который будет http-запросом со всеми своими атрибутами, включая http-сессию ? ... |
| 21.01.2015, 18:01:06 |
Basil A. SidorovmaytonНаверное в данной задаче "пользователя" нужно как-то трансформировать в другую сущность которую понимает Сервлет или Фильтр и решать задачу в ней.Зачем изобретать сложности на ровном месте, если фильтр получает, кроме всего прочего, запрос , который будет http-запросом со всеми своими атрибутами, включая http-сессию ? Иногда пользовате привязывают к IP. В корпорациях. Сессии может и не быть а IP - вот он. ... |
| 21.01.2015, 18:08:33 |
maytonСессии может и не быть а IP - вот он.Как, мопвашуять, это требует велосипедостроения на треугольных колёсах, если IP-адрес достаётся из запроса, который напрямую доступен фильтру? Вызов getRemoteAddr() излишне тривиален и требует небольшого декорирования в терминах MVC? Или что? ... |
| 22.01.2015, 18:03:56 |
В продолжении темы. Фильтр я сделал все работает как нужно, доступ проверяется. Теперь вопрос, как поменять папку в которой лежат статические файлы? т.е. когда я обращаюсь по адресу http://localhost:8080/MyApp/fileName то достается файл который лежит {tomcat_web_app}/MyApp/fileName Я хочу по тому же URL доставать файлы которые лежат допустим в D:/MyApp/fileName ... |
| 02.02.2015, 11:34:14 |
olzhasЯ хочу по тому же URL доставать файлы которые лежат допустим в D:/MyApp/fileName это же не удобно и не безопасно на хосте ... |
| 02.02.2015, 12:24:53 |
olzhas, Нашел решение. нужно добавить алиас в contex.xml Код: xml 1. 2. 3. и можно обращаться http://localhost:8080/MyApp/dataFiles/fileName ... |
| 02.02.2015, 12:25:27 |
Petro123, Это нужно что бы избежать потери файлов при передеплоии приложения. ... |
| 02.02.2015, 12:26:17 |
olzhasolzhas, Нашел решение. нужно добавить алиас в contex.xml Код: xml 1. 2. 3. и можно обращаться http://localhost:8080/MyApp/dataFiles/fileName похоже что у меня приложение не видит/не принимает этот алиас . даже если я заменяю D:\MyExternalFiles на путь внутри webapps всё равно не может ничего найти Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.02.2015, 21:42:20 |
нашёл аналогичное решение http://stackoverflow.com/questions/13010043/how-to-use-tomcat-7-new-aliases-properly но прчему у меня не работает? как узнать причину? ... |
| 02.02.2015, 22:30:32 |
ват засада :( You'll note from the error message and from Tomcat 8 documentation here, that the aliases property no longer exists. как быть? ... |
| 02.02.2015, 23:07:29 |
а вот её взятие Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. http://mikusa.blogspot.ru/2014/07/tips-on-migrating-to-tomat-8-resources.html ... |
| 02.02.2015, 23:52:38 |
вадякак быть? Документацию принципиально не хотите читать? ... |
| 03.02.2015, 16:33:26 |
вадя, Не пишите ничего внутрь своего приложения. Не изобретайте файловых хранилищ. Надите хранилище, которое подходит вашим требованиям и читайте\пишите через отдельный слой. Работайте с ним как с базой данных. Не стоит завязывать работу с таким источником данных на томкат. ... |
| 03.02.2015, 17:19:25 |
Blazkowicz, +1 Аффтар! По взрослому, это как Оракл. У него APEX из 2х варников. Один заведует всей статикой. У меня один проект на работе. Если надо, могу подробнее. ... |
| 03.02.2015, 18:26:18 |
-1 В простейшем случае нет смысла изобретать велосипед: определились с (простейшей) структурой хранилища и отдали статику хоть отдельно стоящему сервлет-контейнеру, хоть фронтальным apache/nginx. Появится реальная потребность изощряться - начнём думать и, при необходимости, рефакторить. ... |
| 03.02.2015, 18:33:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125852]: |
29ms |
60ms |
23ms |
120ms |
| others: | 335ms |
| total: | 622ms |
