Spring ioc и установка property через метод
Подскажите как правильно задать свойство через метод в Spring ioc. У меня есть класс Test1 со свойством account: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. И class Authentication: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В applicationContext.xml указываю так: Код: xml 1. 2. 3. Но пишет ошибку мол не удалось конвертировать строку в Account: Код: xml 1. Подскажите как правильно установить свойство? ... |
| 07.02.2015, 17:03:14 |
23r9, У вас в Test1 поле account типа Account, а вы в него пытаетесь строку засетить ... |
| 07.02.2015, 18:22:35 |
MaxNevermind , а как тогда указать вызов метода Я так еще так пробовал, не хочет Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 07.02.2015, 19:00:14 |
Налицо непонимание всего. Надо почитать, например, официальный мануал от Спринга. Там про все это написано. Начну подсказывать. Свойство надо указать как ссылку на другой бин: Код: xml 1. 2. 3. Теперь надо как-то определить этот principalBean. ... |
| 07.02.2015, 20:03:57 |
23r9Подскажите как правильно установить свойство? Судя по коду вам вообще нужно совсем другое. :-) Где-то так. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Т.е. у вас есть класс для аутентификации (грубо говоря это сервис), который возвращет текущий акаунт. А в Test1 вы просто используете данный сервис, получая нужный вам аккаунт. Где-то так. ... |
| 09.02.2015, 06:47:11 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125836]: |
28ms |
43ms |
83ms |
| others: | 388ms |
| total: | 613ms |
