SocketTimeoutException переодически
Добрый вечер! Отправляю GET запрос на сервер, он нормально срабатывает несколько раз, потом перестает работать и выкидывает SocketTimeoutException, потом опять нормально работает, потом опять перестает работать. Узнал, что нужно увеличить время тайм-аута, увеличил до 30 секунд, не помогло. Что интересно, такое происходит только при отправке данных на определенный url, когда делаю запрос к другим, все работает нормально. Через строку браузера запрос всегда срабатывает. Что можно с этим сделать? Вот код метода: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. errorW/System.err﹕ java.net.SocketTimeoutException 02-18 18:34:32.361 10158-10186/ W/System.err﹕ at java.net.PlainSocketImpl.read(PlainSocketImpl.java:491) 02-18 18:34:32.361 10158-10186/ W/System.err﹕ at java.net.PlainSocketImpl.access$000(PlainSocketImpl.java:46) 02-18 18:34:32.361 10158-10186/ W/System.err﹕ at java.net.PlainSocketImpl$PlainSocketInputStream.read(PlainSocketImpl.java:240) 02-18 18:34:32.361 10158-10186/ W/System.err﹕ at org.apache.http.impl.io.AbstractSessionInputBuffer.fillBuffer(AbstractSessionInputBuffer.java:103) 02-18 18:34:32.361 10158-10186/ W/System.err﹕ at org.apache.http.impl.io.AbstractSessionInputBuffer.readLine(AbstractSessionInputBuffer.java:191) 02-18 18:34:32.361 10158-10186/ W/System.err﹕ at org.apache.http.impl.conn.DefaultResponseParser.parseHead(DefaultResponseParser.java:82) 02-18 18:34:32.361 10158-10186/ W/System.err﹕ at org.apache.http.impl.io.AbstractMessageParser.parse(AbstractMessageParser.java:174) 02-18 18:34:32.361 10158-10186/ W/System.err﹕ at org.apache.http.impl.AbstractHttpClientConnection.receiveResponseHeader(AbstractHttpClientConnection.java:180) 02-18 18:34:32.361 10158-10186/ W/System.err﹕ at org.apache.http.impl.conn.DefaultClientConnection.receiveResponseHeader(DefaultClientConnection.java:235) 02-18 18:34:32.361 10158-10186/ W/System.err﹕ at org.apache.http.impl.conn.AbstractClientConnAdapter.receiveResponseHeader(AbstractClientConnAdapter.java:259) 02-18 18:34:32.361 10158-10186/ W/System.err﹕ at org.apache.http.protocol.HttpRequestExecutor.doReceiveResponse(HttpRequestExecutor.java:279) 02-18 18:34:32.361 10158-10186/ W/System.err﹕ at org.apache.http.protocol.HttpRequestExecutor.execute(HttpRequestExecutor.java:121) 02-18 18:34:32.361 10158-10186/ W/System.err﹕ at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.execute(DefaultRequestDirector.java:428) 02-18 18:34:32.361 10158-10186/ W/System.err﹕ at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.execute(AbstractHttpClient.java:555) 02-18 18:34:32.361 10158-10186/ W/System.err﹕ at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.execute(AbstractHttpClient.java:487) 02-18 18:34:32.361 10158-10186/ W/System.err﹕ at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.execute(AbstractHttpClient.java:465) 02-18 18:34:32.361 10158-10186/ W/System.err﹕ at .utils.Utils.sendGet(Utils.java:166) 02-18 18:34:32.361 10158-10186/ W/System.err﹕ at .activitys.LoadDataActivity$Registration.doInBackground(LoadDataActivity.java:292) 02-18 18:34:32.361 10158-10186/ W/System.err﹕ at .activitys.LoadDataActivity$Registration.doInBackground(LoadDataActivity.java:229) 02-18 18:34:32.361 10158-10186/ W/System.err﹕ at android.os.AsyncTask$2.call(AsyncTask.java:287) 02-18 18:34:32.361 10158-10186/ W/System.err﹕ at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:234) 02-18 18:34:32.361 10158-10186/ W/System.err﹕ at android.os.AsyncTask$SerialExecutor$1.run(AsyncTask.java:230) 02-18 18:34:32.361 10158-10186/ W/System.err﹕ at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1080) 02-18 18:34:32.361 10158-10186/ W/System.err﹕ at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:573) 02-18 18:34:32.361 10158-10186/ W/System.err﹕ at java.lang.Thread.run(Thread.java:841) ... |
| 18.02.2015, 17:48:23 |
ругается на эту строчку Код: java 1. ... |
| 18.02.2015, 17:53:29 |
Можно ещё увеличить таймаут. Можно в 0 выставить чтобы его совсем небыло. ... |
| 18.02.2015, 18:00:31 |
может защита какая стоит, например 3 запроса с айпи в секунду и тп. Что если ф5 много-много раз в браузере нажать? ... |
| 19.02.2015, 00:21:12 |
Витяй1991 Код: java 1. ... |
| 19.02.2015, 09:13:22 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125782]: |
25ms |
46ms |
75ms |
| others: | 322ms |
| total: | 534ms |
