JPA : добавление записи в БД
Здравствуйте . Разбираюсь с JPA. Не получается добавить в БД таблицу и запись . У меня есть одна сущность - User : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. есть UserService : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. User DAO: Код: java 1. 2. 3. 4. Создал класс для тестирования работы БД : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. И класс Main : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. При запуске получаю ошибку : Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Я уже не знаю, что делать . Читаю-читаю, ничего не получается. Не могу понять , почему ругается , почему исключение вылетает. Как добавить правильно данные в БД ? Очень надеюсь на Вашу помощь . Заранее спасибо! ... |
| 20.02.2015, 04:14:11 |
NNN7, Нужно поднять ApplicationContext и из него получит ваш UserService так как за его жизненный цикл отвечает Spring. Обычно тесты не запускают, так как это делаете вы. Почитайте документацию по Spring Framework. Сделайте HelloWorld и вся картина начнёт складываться в единое целое. Удачи! ... |
| 20.02.2015, 05:21:09 |
GregTk, а можно хоть небольшой пример? я всё пробую-ищу , и ничего пробовал как-то через DBUnit по урокам делать , всё без толку очень нужно разобраться, как добавить записи пару дней уже сижу над этой задачей - и всё никак ( ... |
| 21.02.2015, 17:06:25 |
NNN7, третий раз за неделю линк на http://www.mkyong.com/tutorials/spring-tutorials/ что, гугл уже попал под санкции??? ... |
| 21.02.2015, 17:12:59 |
ещё есть хороший сайт тут на руском www.devcolibri.com ... |
| 21.02.2015, 22:06:24 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125773]: |
33ms |
79ms |
| others: | 342ms |
| total: | 535ms |
