Ссылка на внешнюю папку в структуре maven
Подскажите пожалуйста, как из Java класса сослаться на внешнюю директорию, которая находится в соседнем подпроекте в структуре проекта под maven. То есть есть два подпроекта объедиенных одним parent pom |_Project1 | |_src/test/java/Test1.java | |_Project2 | |_src/test/resources/Image1.bmp | | pom.xml (parent) и надо из Test1 получить доступ к Image1.bmp. Как это грамотно сделать? ... |
| 22.02.2015, 21:03:19 |
Устал уже повторять. К структуре проекта вопрос отношения не имеет. Всё зависит от того как это всё добро потом будет собрано. Судя по картинке и класс и ресурс живут в одном пакете. Пожтоум Код: java 1. 2. если внутри самого класса, то через Код: java 1. ... |
| 23.02.2015, 11:07:45 |
Blazkowicz, класс и ресурс находятся совершенно в разных пакетах. Собственно ресурс ни в каком пакете не лежит. Есть отдельная папка на уровне parent pom.xml, которая называется additional, и там просто собраны все файлы ресурсов, которые могут понадобиться для разных подпоектов. Прикол с этой папкой в том, что она настроена на отдельный свн. Ну то есть ресурсы для тестирования подкачиваются из отдельного свна. И вот из этой папки надо всем другим подпроектам мавена брать ресурсы на тестирование. ... |
| 23.02.2015, 19:14:29 |
oson, если к проекту никакого отношения не имеет, то работать с File. Не вариант? ... |
| 24.02.2015, 14:42:41 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125768]: |
56ms |
67ms |
| others: | 309ms |
| total: | 513ms |
