Как делается многоязычность приложения?
Какой наиболее приемлимый (в смысле легкий и понятный) медот реализации могоязычности в веб приложении. Есть вариант сделать на JS или для джавы свои способы? ... |
| 24.02.2015, 13:34:09 |
rema174Есть вариант сделать на JS Это как? Тогда вариант сделать на HTTP)) При запросе в заголовке - он шлёт тот язык, который хочет пользователь. А простой способ, когд фреймворк поддерживает). ... |
| 24.02.2015, 14:09:35 |
Petro123rema174Есть вариант сделать на JS Это как? функция на onclick, а связи по id, css и т.п. Petro123А простой способ, когд фреймворк поддерживает). фреймворк servlets/jsp ... |
| 24.02.2015, 14:25:34 |
rema174, в основе, как правило, один и тот же прием: - тем или иным способом получаем код языка (а иногда и страны); - загружаем переведенные строки из соответствующего ресурса Код: java 1. 2. это файлы вида Код: plaintext 1. 2. 3. - используем эти строки Код: java 1. Как правило, в web фреймворках уже есть встроенные средства для работы с языковыми ресурсами. Например, в richfaces Код: html 1. 2. Используя подбные приемы, можно работать и с js-ресурсами, например, помещая в заголовок формы ссылку на нужный js-файл. Это все в простейшем случае. А дальше начиенаются тонкости - разные размеры слов (а значит, и форм), представление чисел, меры (фунты, килограммы), календари, национальные праздники и т.д. ... |
| 24.02.2015, 15:03:11 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125767]: |
27ms |
57ms |
87ms |
| others: | 328ms |
| total: | 573ms |
