Проверка ЭЦП в java
Не получается проверить ЭЦП в java: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Пример 2 - выдает false(хотя это правильная подпись, если беру с любой нормальной подписанной xml), Пример 1 - выдает true(если подписываю сам, то проверка срабатывает, но другие сервисы не принимают эту подпись) Что делаю не правильно? Может с кодировкой что-то не то? Пример 1 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Пример 2 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.12.2014, 13:19:54 |
Проверка ЭЦП в java
Как-то тут странно. Обычно на вход к decode прихдит строка с "хвостиком" типа "0L/RgNC+0LLQtdGA0LrQsA==" ее декодят и получают байт-массив. А у тебя идёт еще 1 фаза преобразования в байт-массив через getBytes. Код: java 1. Собственно... если ты работаешь в базисе Base64 представления двоичных данных то тебе не нужен Utf-8 конвертер и наоборот. ... |
| 03.12.2014, 13:31:18 |
Проверка ЭЦП в java
maytonКак-то тут странно. Обычно на вход к decode прихдит строка с "хвостиком" типа "0L/RgNC+0LLQtdGA0LrQsA==" ее декодят и получают байт-массив. А у тебя идёт еще 1 фаза преобразования в байт-массив через getBytes. Код: java 1. Собственно... если ты работаешь в базисе Base64 представления двоичных данных то тебе не нужен Utf-8 конвертер и наоборот. Убрал везде .getBytes("UTF-8") - результат такой же, по сторонним подписанным xml выдает false :( ... |
| 03.12.2014, 13:36:02 |
Проверка ЭЦП в java
Удалось решить проблему? А то у меня сейчас то же самое...... ... |
| 17.02.2015, 12:30:14 |
Проверка ЭЦП в java
Афтор парится в основах. Он не знает что делает Base64.decode и что делает getBytes("UTF-8"). Как следствие он не может разбить сложную задачу на части и протестировать. А криптография - работает как часы. Уж много десятилетий. Quod erat demostrandum. ... |
| 17.02.2015, 19:24:48 |
Проверка ЭЦП в java
mayton, афтар запарился совсем в другом. Подпись оказалась формата cms. То есть подписывается не сообщение, а набор из нескольких атрибутов. В том числе хеш сообщения, хеш сертификата, времф подписи и т.д. таким образом алгоритм проверки оказался несколько замороченным. 1. Проверка подписи на соответствие сертификату. (То есть из подписи берём атрибуты и проверям) 2. Проверка соответствия хеша сообщения из подписи и хеша актуального сообщения. Если обе проверки проходят - то всё OK. ... |
| 25.02.2015, 10:51:22 |
Проверка ЭЦП в java
sergnnmayton, афтар запарился совсем в другом. Подпись оказалась формата cms. То есть подписывается не сообщение, а набор из нескольких атрибутов. В том числе хеш сообщения, хеш сертификата, времф подписи и т.д. таким образом алгоритм проверки оказался несколько замороченным. 1. Проверка подписи на соответствие сертификату. (То есть из подписи берём атрибуты и проверям) 2. Проверка соответствия хеша сообщения из подписи и хеша актуального сообщения. Если обе проверки проходят - то всё OK. То есть это у меня так решилось. У автора топика подозреваю, что проблема в том же. ... |
| 25.02.2015, 10:55:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125761]: |
29ms |
54ms |
86ms |
| others: | 326ms |
| total: | 568ms |
