Как пользуются Eclipse?
Меня попросили найти ошибку в проекте Eclipse на Java. До этого я никогда не пользоавлся Eclipse и разрабатывал только в Netbeans и JDeveloper. В Eclipse непонятно как открыть ее собственный проект (группа проектов на самом деле)? Команды интерфейса вызывают когнитивный диссонанс (например: Project/Open Project почему-то не активен итп). Существует ли такое понятие как файл проекта, который можно было бы открыть как файл (File/Open file активен)? Есть конечно вариант импортировать эти проекты в NetBeans но их много и потом все равно придется патчить исходные проекты. Пните в нужном направлении - как открывается проект? ... |
| 19.02.2015, 19:14:42 |
Gobzo KoblerПните в нужном направлении - как открывается проект? А при чем тут вообще Eclipse? Можно вообще блокноте смотреть :-) И из командной строки собирать. ;-) А так. Проект в eclipse это файл .project. Все проекты находятся в workspace. Обычно используется один созданный по умолчанию, но никто не мешает иметь несколько workspace. Чтобы существующий проект добавить в workspace его надо туда импортировать (import...) ... |
| 20.02.2015, 07:23:51 |
mad_nazgulВсе проекты находятся в workspace. Совсем не обязательно. Это "по умолчанию", а на самом деле проект может хранится вне workspace, папка самого workspace - может называться как угодно. Правильно сказано что файл конфигурации проекта всегда называется .project. Чтобы работать с ним в Eclipse, его надо импортировать. File->Import->General->Existing Projects into Workspace. Проект может ссылася (включать в себя) другие проекты, их так же придётся импортировать отдельно. Если это не maven, то ещё надо подключить локальные библиотеки User Libraries. См. Eclipse IDE - Tutorial и Eclipse Articles, Tutorials, Demos, Books, and More ... |
| 20.02.2015, 09:23:22 |
Garrickmad_nazgulВсе проекты находятся в workspace. Совсем не обязательно. Это "по умолчанию", а на самом деле проект может хранится вне workspace, папка самого workspace - может называться как угодно. импортировать. File->Import->General->Existing Projects into Workspace. Проект может ссылася (включать в себя) другие проекты, их Этими действиями вы добавляете проект в текущий workspace. Работать в Eclipse с проектом вне workspace нельзя ;-) ... |
| 20.02.2015, 11:42:00 |
mad_nazgul, Совершенно верно. Я имел ввиду, что папка проекта может находится вне папки workspace (файлы на HDD). ... |
| 20.02.2015, 13:23:29 |
Спасибо, импортировал проекты. Поясните концепцию Workspace. Мне изначально показалось что это все равно что ~/home или My Documents и требование импортировать проекты было не интуитивно - очень часто проекты дают на флешках или внешних дисках - подключил, открыл, сделал, сохранил и отдал. Их применяют для группировки проектов? И какой тогда смысл если проект может находиться где угодно за пределами Workspace и не быть постоянно доступен? ... |
| 20.02.2015, 22:24:58 |
Gobzo KoblerПоясните концепцию Workspace чтобы работало быстро, нужно закэшировать разные артефакты проекта на диск. Без него, у вас бы рядом с проектом на флешке, путались временные файлы. Так, например, просмотрщик ACDSee задолбал такими файлами. ... |
| 22.02.2015, 12:59:37 |
Gobzo KoblerСпасибо, импортировал проекты. Их применяют для группировки проектов? И какой тогда смысл если проект может находиться где угодно за пределами Workspace и не быть постоянно доступен? Не только. Eclipse индексирует файлы проекта. Плюс различные плагины, любят создавать свои "настройки" и временные файлы. Т.о. workspace это скорее выделенная "кладовка", куда кладется всякое барахло напрямую не относящуюся к проекту/ам. ... |
| 23.02.2015, 07:01:05 |
Gobzo Kobler, Workspace может объеденять несколько взаимосвязанных проектов. Например в проекте A используются классы, которые получатся в результате компиляции проекта B, а тот в свою очередь... У вас может быть несколько Workspace, каждый настроенный на свою "задачу". авторИх применяют для группировки проектов? И какой тогда смысл если проект может находиться где угодно за пределами Workspace и не быть постоянно доступен? Если проект "указан" в Workspce, то он всегда доступен, пока не будет перемещён на жестком диске. Один и тот же проект может быть "подключён" к нескольким Wоrkspac'ам одновременно. Из IDE можно переключаться между Workspace'ами. ... |
| 24.02.2015, 11:19:04 |
Garrick, Чтобы переключаться между Workspace-ми нада перегружать Eclipse, а это уже дает некоторые неудобства. Все-таки, я тоже соглашусь с тем, что написано выше:workspace это всякое барахло напрямую не относящуюся к проекту/ам, а именно набор плагинов и настройки, и если их несколько тоже неудобно да и сами проекты обычно не лежат физически в нем. По мне, лучше иметь один Workspace, а группировать проекты через Working Set. ... |
| 24.02.2015, 11:55:26 |
0FDбарахло напрямую не относящуюся к проекту/ам относится к проектам. При удалении папок - проекты не скомпилятся. Даже если я делаю по простому - всегда копирую проект (галкой) в ворк. ... |
| 24.02.2015, 12:50:22 |
0FDGarrick, Чтобы переключаться между Workspace-ми нада перегружать Eclipse, а это уже дает некоторые неудобства. В меню есть пункт Switch Workspace. Да IDE при этом перезагружается, но само включает выбранный Workspace. Помимо настроек проектов Workspace также хранит и настройки IDE, т.к. L&F, установленные JRE, библиотеки пользователя & etc. Можно использовать одну IDE с разными Workspace, настроенными для разных задач. ... |
| 25.02.2015, 11:00:27 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125760]: |
29ms |
62ms |
| others: | 305ms |
| total: | 461ms |
