Ошибка при разборе XML
Проблем. xml файл: Код: xml 1. 2. код java: Код: java 1. 2. 3. 4. На последней команде вылетает ошибка: The markup in the document preceding the root element must be well-formed. Что неправильно? ... |
| 25.02.2015, 11:01:57 |
documents это же имя элемента? А у вас в корне document_list почему-то. ... |
| 25.02.2015, 11:11:13 |
Blazkowiczdocuments это же имя элемента? А у вас в корне document_list почему-то. Какая разница? А если может быть несколько документов? Вообще не понятно.. вставил <document_list><document><row param1="123456"></row></document></document_list> прямо в String Преобразовал в InputStream И всё заработало. В чём дело так и не понял. Копаю дальше..... ... |
| 25.02.2015, 11:44:47 |
sergnn, Дело в заголовке <!DOCTYPE documents>. Вы его бесцельно написали и удалили? Или по какой-то причине? ... |
| 25.02.2015, 11:52:06 |
sergnnКакая разница? А если может быть несколько документов? Та, никакой. Смысл было вопрос задавать, если вам никакой разницы нет? ... |
| 25.02.2015, 11:52:42 |
Blazkowicz, Что с ним, что без него было одинаково. Добавлял просто проверяя самые фантастические гипотезы. ... |
| 25.02.2015, 11:53:24 |
sergnn, Просто есть другой файл, который нормально открывается. Приводил структуру к тому файлу. ... |
| 25.02.2015, 11:57:24 |
sergnnПроблем. xml файл: Код: xml 1. 2. код java: Код: java 1. 2. 3. 4. На последней команде вылетает ошибка: The markup in the document preceding the root element must be well-formed. Что неправильно? А разве при парсинге xml основной заголовок можно игнорировать. Где <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> ???? ... |
| 25.02.2015, 11:59:17 |
irbis_al А разве при парсинге xml основной заголовок можно игнорировать. Где <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> ???? Можно. ... |
| 25.02.2015, 12:00:16 |
sergnnВообще не понятно.. вставил <document_list><document><row param1="123456"></row></document></document_list> прямо в String Преобразовал в InputStream sergnnЧто с ним, что без него было одинаково. Добавлял просто проверяя самые фантастические гипотезы. Вы в одном из двух тестов ошиблись и получили взаимоисключающий результат. ... |
| 25.02.2015, 12:02:01 |
sergnnsergnn, Просто есть другой файл, который нормально открывается. Приводил структуру к тому файлу. Сущность Код: xml 1. обозначает определение формата документа. Например в данном случае описывает документ из тега <documents> и всё. Если тебе она не нужна - то убери ее. ... |
| 25.02.2015, 12:26:14 |
irbis_alА разве при парсинге xml основной заголовок можно игнорировать. смотря кто парсит. Без заголовка, парсер IE обозреватель (2 клика на файле) неправильно открывает\визуализирует AFAIK ... |
| 25.02.2015, 12:28:09 |
Просто гипотеза: возможно, это xml с BOM маркером. Если открыть такой файл в hex-редакторе, то перед первой угловой скобкой будут стоять нечитаемые символы EF BB BF. java-парсер такие файлы понимает, но, возможно, файл редактировали в каком-нибудь устаревшем редакторе и эти нечитаемые символы превратились в какие-нибудь другие нечитаемые символы ... |
| 25.02.2015, 12:56:28 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125757]: |
48ms |
83ms |
| others: | 329ms |
| total: | 553ms |
