Ошибка JSON при использовании JPA, restful
Всем доброго дня! Уже и танцы с бубном не помогают, прошу у вас помощи. Через restful нужно сохранить объект в БД с использованием JPA. Вот ошибка (ниже будут исходники): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Куда копать?? Как победить эту ошибку?? Класс сущности: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. SessionBean: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Тест: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 06.03.2015, 09:13:44 |
danatrielВсем доброго дня! Уже и танцы с бубном не помогают, прошу у вас помощи. Через restful нужно сохранить объект в БД с использованием JPA. Вот ошибка (ниже будут исходники): Тест: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Вам же английским по белому написали - Поля должны быть заполнены. Т.е. вы не заполнили данными переменную excursion. ... |
| 06.03.2015, 09:31:11 |
mad_nazgul, мне русским по белому написали "Не корректное поле "active", прошу заметить, в классе такого поля нет. Но проблема уже разрешилась. JSON, видать не признает сеттеры и геттеры со словом Active. Переименовал методы и все разаработало :) ... |
| 06.03.2015, 09:51:07 |
danatrielmad_nazgul, мне русским по белому написали "Не корректное поле "active", прошу заметить, в классе такого поля нет. Но проблема уже разрешилась. JSON, видать не признает сеттеры и геттеры со словом Active. Переименовал методы и все разаработало :) У вас есть поле "active"... Только оно назвается is_active ;-) Похоже на особенности Jackson. ... |
| 06.03.2015, 10:36:52 |
mad_nazgul, кстати, сначала переименовал поле - попробовал - результат нулевой. а вот когда геттеры и сеттеры переименовал - вот тогда и заработало. Похоже на недокументированную особенность :) ... |
| 06.03.2015, 11:29:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125723]: |
35ms |
58ms |
| others: | 319ms |
| total: | 494ms |
