Интересная постановка задачи
В общем решаю задачки из сборника Златопольского Наткнулся на интересную постановку задачи: Даны 2 целых числа A и B. Если A делится на B или B делится на А (имеется ввиду без остатка), то вывести 1, иначе любое другое число. Условные операторы и операторы цикла не использовать. Моих познаний в Java пока не хватает для решения задачи с таким условием. Поделитесь опытом или подскажите направление куда копать, не обязательно на Java. Да и больше интересует логическое направление а не само решение с кодом (код предлагаю под спойлер). 2-х часовое Google'ение навело на мысль что нужно полиморфизм использовать, но до конкретных вещей все равно не могу дойти =). ... |
| 31.03.2015, 01:18:54 |
Warl0ck_01, Полиморфизм не нужен . Решение в одну строчку :) ... |
| 31.03.2015, 01:44:03 |
с1=a/b c2=b/a print(c1*c2 + 1) А вообще от решения таких задач скиллов в программировании сильно не прибавится.. ... |
| 31.03.2015, 01:47:20 |
забыл про спойлер, не знаю как отредачить ... |
| 31.03.2015, 01:49:17 |
забыл никс1=a/b c2=b/a print(c1*c2 + 1) А вообще от решения таких задач скиллов в программировании сильно не прибавится.. Что не совсем понятно решение: при любых a и b результат c1*c2 + 1 будет равен 2. Где подвох? ... |
| 31.03.2015, 14:44:48 |
Warl0ck_01Где подвох? В непонимании целочисленного деления? ... |
| 31.03.2015, 14:52:44 |
Warl0ck_01, Например, a=3 , b=1. Проверяем int c1=a/b (=?) int c2=b/a (=?) и наконец c1*c2+1 равно? Так что не всегда 2. Но и 1 немного не верен: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 31.03.2015, 14:56:39 |
Blazkowicz, try { } catch() {} Можно не считать условным оператором? ... |
| 31.03.2015, 15:05:32 |
а я бы вот так: Код: java 1. ... |
| 31.03.2015, 15:06:25 |
И вообще делится ли 0 на 0? Вот в чем вопрос. ... |
| 31.03.2015, 15:06:44 |
Grglgn, Math.abs(a%b) Ожидается нецелочисленность остатка от деления целых чисел? ... |
| 31.03.2015, 15:08:34 |
Сергей Арсеньев, я не ожидал нецелочисленность. а что? ... |
| 31.03.2015, 15:14:43 |
Сергей Арсеньев, но ожидается отрицательность ... |
| 31.03.2015, 15:18:15 |
Сергей Арсеньев, можно, наверное, доказать как-то что этот abs тут лишний, но я уж на всякий случай, так сказать... Долго не думал, просто вдруг возникло решение, сразу и написал - не коммерческий продукт, все таки :) ... |
| 31.03.2015, 15:21:19 |
Grglgn, Math.abs - это читинг - внутре сравнение то наверняка есть. А при какой отрицательности 0 при % появится ложно? ... |
| 31.03.2015, 15:23:07 |
Grglgn, Осталось добавить безусловную проверку на 0 (он ведь целое число). ... |
| 31.03.2015, 15:25:55 |
Сергей Арсеньев, на случай если при сложении взаимоунчитожатся . Ну да, посмотрел на это внимательнее, не нужны абсы. ... |
| 31.03.2015, 15:39:16 |
Сергей АрсеньевGrglgn, Осталось добавить безусловную проверку на 0 (он ведь целое число). нет, ну на это уже нет времени :) ... |
| 31.03.2015, 15:40:34 |
Сергей АрсеньевMath.abs - это читинг - внутре сравнение то наверняка есть. Код: java 1. 2. 3. ... |
| 31.03.2015, 16:44:29 |
для a=b предложенное решение не годится. Я бы еще умножил на (a-b) Код: plaintext ... |
| 31.03.2015, 16:54:09 |
^ имелась в виду манипуляция с остатками, а не деление, как предложено вначале )) ... |
| 31.03.2015, 17:10:32 |
Сергей АрсеньевWarl0ck_01, Например, a=3 , b=1. Проверяем int c1=a/b (=?) int c2=b/a (=?) и наконец c1*c2+1 равно? Так что не всегда 2. Но и 1 немного не верен: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. как я понял данная реализация не является решением с учетом условий задачи. Господа а задача вообще имеет решение в такой постановке условия? ... |
| 31.03.2015, 19:01:55 |
Разобрался. На мысль конечно навели =). Спасибо. Код: public class Task02_043 { public static void main(String[] args) { Scanner in = new Scanner(System.in); System.out.println("Enter two numbers"); int a = in.nextInt(); int b = in.nextInt(); System.out.println(checkNumbers(a, b)); } private static int checkNumbers(int a, int b) { int result = (a%b)*(b%a) + 1; return result; } } ... |
| 31.03.2015, 19:31:29 |
Warl0ck_01, опять же по правилам математики: - 0 число целочисленное - 0 делится без остатка на любое целое число кроме самого себя - на 0 делить нельзя, а значит и без остатка тоже. Т.е. чтобы задачка стала интересной. В случае если одно из чисел 0 надо вывести 1, а в случае если оба - не 1. И это без проверок. ... |
| 01.04.2015, 11:17:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125611]: |
25ms |
49ms |
96ms |
| others: | 370ms |
| total: | 604ms |
