Не работает под CentOS
Здравствуйте, написал простую программу: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Собрал в нетбинсе в jar файл Перенес собранный файл на сервер centOS, пытаюсь запустить командой: java -jar programm.jar Программа мне выдает исключение: Код: java 1. Смысл программы такой, она просто подключается к удаленному серверу и выводит список. Все порты открыты. Когда запускаю программу прям в нетбинсе, она нормально работает. В чем может быть проблема? ... |
| 02.04.2015, 09:15:34 |
Вот полный текст ошибки: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 02.04.2015, 09:21:37 |
VaneS Ri_lax ftp.setDefaultPort(21); ftp.connect("domen.ru"); [/src] Перенес собранный файл на сервер centOS, пытаюсь запустить командой: java -jar programm.jar Программа мне выдает исключение: Код: java 1. А с той машины доступ по сети есть? Что говорит "ftp domen.ru" с того компа? Если есть- то скажет что-то вроде (выбрал первый попавшийся ftp-сервер) Код: sql 1. 2. 3. А у тебя скорее всего оттуда доступа нет. Т.е. проблема не в java ... |
| 02.04.2015, 09:22:03 |
Alexey TominVaneS Ri_lax ftp.setDefaultPort(21); ftp.connect("domen.ru"); [/src] Перенес собранный файл на сервер centOS, пытаюсь запустить командой: java -jar programm.jar Программа мне выдает исключение: Код: java 1. А с той машины доступ по сети есть? Что говорит "ftp domen.ru" с того компа? Если есть- то скажет что-то вроде (выбрал первый попавшийся ftp-сервер) Код: sql 1. 2. 3. А у тебя скорее всего оттуда доступа нет. Т.е. проблема не в java Я тоже так подумал, набираю на том компьютере, где пытаюсь запустить мою программу, telnet domen.ru 21 он подключается! А вот именно с программы нет. Может ли быть проблема в том что программу я компилировал и собирал на os windows, а пытаюсь запустить на CentOS? Хотя я думаю если была бы проблема в компиляторе, он бы вообще бы не запустил ее. ... |
| 02.04.2015, 09:35:45 |
VaneS Ri_laxЯ тоже так подумал, набираю на том компьютере, где пытаюсь запустить мою программу, telnet domen.ru 21 он подключается! А если всё же ftp проверять? VaneS Ri_laxА вот именно с программы нет. Ошибка- таймаут, т.е. сервер не ответил. VaneS Ri_laxМожет ли быть проблема в том что программу я компилировал и собирал на os windows, а пытаюсь запустить на CentOS? Скорее проблема в сервере, который проверяет, не твоя ли это программа, и если да- не отвечает :) Т.е. почти невозможно. ... |
| 02.04.2015, 11:18:31 |
VaneS Ri_lax, возьми альтернативный клиент и проверь в пассивном режиме потому-что ftp.enterLocalPassiveMode(); может быть не включено на сервере, или не работать вообще. ... |
| 02.04.2015, 11:26:48 |
VaneS Ri_lax, Достаточно запустить jar на той же машине где и NetBeans чтобы понять что дело не в jar, а в среде. ... |
| 02.04.2015, 14:55:09 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125610]: |
30ms |
78ms |
26ms |
91ms |
| others: | 375ms |
| total: | 658ms |
