Помогите настроить https для jetty maven плагина
Прочитал этот ответ и не понял, что такое CN http://stackoverflow.com/a/3795116/2674303 цитирую ответ: You can use Maven to create a development certificate and use it when starting Jetty. First, configure the keytool-maven-plugin to create a development certificate: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Change the CN as you wish. Then configure the maven-jetty-plugin to use the development certificate: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Run mvn jetty:run and open https://localhost:8443/context. ... |
| 07.04.2015, 22:34:13 |
там же черным по белому сказано Код: xml 1. Common Name ... |
| 07.04.2015, 23:15:09 |
забыл ник, спасибо. но этот способ для моей версии оказывается не канает. Вот что нашёл http://eclipse.org/jetty/documentation/current/jetty-maven-plugin.html#maven-config-https Не могу понять куда положить надо этот jetty.xml ... |
| 08.04.2015, 11:24:58 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125580]: |
49ms |
69ms |
| others: | 368ms |
| total: | 570ms |
