JDBC postgresql timezone
Здравствуйте. Мне необходимо реализовать работу пользователей в нескольких часовых поясах, т.е. в их аккаунтах храниться своя часовая зона. Как это реализовать в JDBC? Голову сломал. Все даты хранятся в полях timestamp with time zone. Время сервера - Московское. Пытаюсь сделать стандартным способом при подключении пользователя к базе устанавливаю его часовой пояс, например: Код: sql 1. Далее получаю время: Код: java 1. Результат - время в часовом поясе сервера. Пытаюсь сделать так: Код: java 1. 2. Результат тот же. Тоже самое и для setTimestamp. Пока в голову ничего не приходит, кроме как парсить из/в строкового представления timestamp, так как мне нужно - отбрасывая timezone. Как на яве правильно организовать работу с часовыми поясами и в каком формате хранить даты? ... |
| 09.04.2015, 05:03:32 |
bobik1, а добавить к времени разницу часовых поясов при выводе? ... |
| 09.04.2015, 06:05:22 |
bobik1, alter session set time_zone = 'America/lalalala'; http://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=alter session set time_zone&submit=?????&bid=38 ... |
| 09.04.2015, 09:17:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125571]: |
27ms |
69ms |
76ms |
| others: | 384ms |
| total: | 619ms |
