ajax и jsp
ребять подскажите пожалуйста правильно ли я делаю? т.к. мне самому не совсем нравиться... servlet: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. JSP: Код: html 1. 2. 3. JS: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. не судите строго пожалуйста! ... |
| 04.04.2015, 20:28:37 |
ajax и jsp
Музаффар Код: java 1. попробуй без этого ... |
| 04.04.2015, 20:34:43 |
ajax и jsp
Petro123, прошу прошения, можете поконкретнее? ... |
| 04.04.2015, 21:01:52 |
ajax и jsp
Музаффар, я не в курсе твоей задачи. В общем виде делаем HTML, потом для вставки в него данных из БД меняем его на JSP. JS и AJAX по вкусу в крайнем случае (можно простым submit обойтись). Сервлет только запись в БД. ... |
| 04.04.2015, 21:22:16 |
ajax и jsp
Petro123, авторкрайнем случае (можно простым submit обойтись). в начале так и было но в этом случае страница полностью перезагружается а мне как бы это не совсем и по этому решил асинхронно передать параметры поиска и заполучить ответ но правильно ли передать таким способом т.е. я в сервлете рисую/пишу html теги... просто другом месте надо уже таблицу с данными передать.... с JSON'ом не совсем знаком ну еси честно то и с JS/AJAX'ом тоже :) по этому такие вопросы. ... |
| 04.04.2015, 21:34:15 |
ajax и jsp
Музаффарполностью перезагружается а мне как бы это не совсем я бы забил. ... |
| 04.04.2015, 22:51:42 |
ajax и jsp
Музаффарс JSON'ом не совсем знаком ну еси честно то и с JS/AJAX'ом тоже :) по этому такие вопросы. тогда делай как есть. Лучше поступательно)) Удачи! ... |
| 04.04.2015, 22:54:06 |
ajax и jsp
Музаффарребять подскажите пожалуйста правильно ли я делаю? т.к. мне самому не совсем нравиться... Согласен, полная какашка. Если вы уж заюзали jsp, то продолжайте и дальше. Вместо генерации html-разметки в коде, создайте jsp страницу (кусок страницы) с результатами поиска. Передавайте в сервлете вашу модель данных в jsp страницу примерно так: Код: java 1. 2. Ну и дальше уже jsp будет выглядеть примерно так (читать про JSP Expression Language): Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. Еще неплохо бы прикрутить jstl к проекту, чтоб избавится от убогих скриптлетов в jsp. ... |
| 05.04.2015, 02:13:09 |
ajax и jsp
organism, :) я же говорю что у меня по началу так и было... но по некоторым причинам мне надо асинхронно все это дело происходил: 1) без перезагрузки страницы т.к. у меня форма поиска находится в аккордеоне а после перезагрузки стр., аккордеон получает исходное положения а в исходном положении другая инфа... 2) на другом месте надо сделать ещё один асинхронный запрос который получает уже таблицу с данными по выбору группы во выпадающем списке... или хотя бы ссылку где есть пример... ... |
| 05.04.2015, 04:49:51 |
ajax и jsp
Petro123тогда делай как есть. Лучше поступательно)) Удачи! удачи пригодиться, спасибо! просто изначально хочется сделать более менее правильно... :) ... |
| 05.04.2015, 04:52:47 |
ajax и jsp
Музаффарили хотя бы ссылку где есть пример... у тебя тут нет Java. На форум JS. ... |
| 05.04.2015, 07:48:28 |
ajax и jsp
авторно по некоторым причинам мне надо асинхронно все это дело происходил: 1) без перезагрузки страницы т.к. у меня форма поиска находится в аккордеоне а после перезагрузки стр., аккордеон получает исходное положения а в исходном положении другая инфа... И что? Какая разница как вы будете дергать ваш сервлет? Пофигу асинхронно или нет. Все то же самое. Ничего не меняется. Если у вас js верный, вызываете ваш сервлет, передаете ему параметр поиска, он вам возвращает html с результатами, вы его вставляете в DOM. Все перкрасно должно работать без перезагрузки страницы. ... |
| 05.04.2015, 10:51:30 |
ajax и jsp
Музаффар, ну что Вы в самом деле. То что Вы хотите сделать гуглится в 3 минуты и на выхлопе получаем следующее: JSP / HTML страница Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Сервлет Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. Класс возвращаемой строки Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 07.04.2015, 14:01:38 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125567]: |
27ms |
65ms |
108ms |
| others: | 356ms |
| total: | 627ms |
