Maven: no dependency information available при наличии артефактов в локальном репозитори
Знаю ошибка вида: Код: plaintext Моя ситуация: sqljdbc-4.0.2206.100.jar лежит в проекте и в локальном репозитории. В pom файле написано: <dependency> <groupId>com.microsoft.sqlserver</groupId> <artifactId>sqljdbc</artifactId> <version>4.0.2206.100</version> </dependency> Пытаюсь собрать проект в eclipse (Run as - > Mavem Packege), goal = package. Результат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Пробовала offline режим, clean, update project, не могло. Цель - наличие jar а папке target. Помогите советом. ... |
| 08.04.2015, 14:31:51 |
Мая, а глазами ошибку внимательно почитать не судьба? То, что pom missing это всего лишь warning, ошибка вот она Could not resolve dependencies for project ru.maya.tlmfeeder:Feeder:jar:0.0.1-SNAPSHOT ... |
| 08.04.2015, 14:46:09 |
а не пардон, это я недоглядел. таки sqljdbc не находит ... |
| 08.04.2015, 14:47:37 |
насколько я знаю sqljdbc джарок нету в паблике. Поэтому надо заинсталлить его локально с помощью mvn install. Описано например, тут. http://maven.apache.org/plugins/maven-install-plugin/examples/specific-local-repo.html Надо сказать, что в целом этот хак очень плох, так как надо будет устаналивать локально на каждой тачке. Лучшее решение - создать репозиторий внтури сети и заинсталлить джарку туда, а в поме проекта прописать ссылку на эоот внутрисетевой репозиторий. Можно использовать Nexus ... |
| 08.04.2015, 14:56:07 |
забыл ник, Если я все правильно поняла... Вот папка C:\Users\Maya\.m2\repository\com\microsoft\sqlserver\sqljdbc\4.0.2206.100 в ней "джарок" sqljdbc-4.0.2206.100.jar Код: plaintext ... |
| 08.04.2015, 15:17:48 |
что же делать? ... |
| 08.04.2015, 16:32:41 |
May12что же делать? еще раз его корректно заинсталлить локально mvn install и в репо mvn deploy. после этого обычно все начинает работать ... |
| 08.04.2015, 16:59:40 |
chpasha, т.е. удалит папку C:\Users\Maya\.m2\repository\com\microsoft\sqlserver ? ... |
| 08.04.2015, 17:03:45 |
May12, переинсталила. Теперь другая напасть: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.04.2015, 17:38:05 |
May12, добавила в pom maven-shared-utils, потом <dependency> <groupId>org.apache.maven</groupId> <artifactId>maven-archiver</artifactId> <version>2.6</version> </dependency> BUILD SUCCESS P.s. но мавен накачал кучу джарков в Maven Depedencies ... |
| 08.04.2015, 17:57:09 |
Теперь clinit при запуске собранного джарка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Подскажите куда копать? ... |
| 08.04.2015, 18:13:08 |
Я бы руками прописал log4j-xxx.jar в класс-путя или манифеста или скрипта ... |
| 08.04.2015, 18:16:53 |
May12, Есть депенденси compile-time, это те без которых не скопилируется в принципе. А есть runtime - те что дополнительно могут подгружаться во время выполнения программы, например через рефлексию. Вот это ваш случай, просто добавьте в мавен зависимость на log4j ... |
| 08.04.2015, 18:17:31 |
забыл ник, автор Вот это ваш случай, просто добавьте в мавен зависимость на log4j На момент возникновения ошибки в поме было: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Почитала вот это http://stackoverflow.com/questions/18500883/how-to-integrate-log4j-1-2-completely-into-a-maven-build и вот это http://stackoverflow.com/questions/574594/how-can-i-create-an-executable-jar-with-dependencies-using-maven Добавила в пом вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В результате mvn package сформировал джарок вида mayaapp-1.0.0-jar-with-dependencies.jar большего чем обычно размера и он работает нормально. Сейчас хочу понять как сделать так чтобы файл application.properties лежал где-то рядом с программкой, чтобы можно было менять настройки. авторto Basil A. Sidorov: Я бы руками прописал log4j-xxx.jar в класс-путя или манифеста или скрипта Мне так пришлось поставить с одной либой. Спасибо и хорошего вам вчера. ... |
| 08.04.2015, 19:20:24 |
Еще чуть-чуть... Вот смотрите, так сложилось, что одну библиотеку мавен не может подтянуть из репозитория. Я по совету добавила ёё через external jars и она теперь такая одинокая лежит у меня в referenced libraries. Как только собранный джарок собирается воспользоваться методом этой библиотеки, то вываливается исключение java.lang.NoClassDefFoundError, т.е. библиотека в сборку не была включена. Что делать (как включить)? ... |
| 09.04.2015, 16:54:25 |
добавила в pom: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. не помогло. все равно при вызове джарка: Код: plaintext ... |
| 09.04.2015, 17:35:18 |
May12, NoClassDefFoundError и ClassNotFound это две разные ошибки, полностью выложите ошибку. И проверьте что тот класс на который ругается у вас в проекте один(ну допустим вы включаете две разные версии либы, которые содержат этот класс) ... |
| 09.04.2015, 18:03:16 |
забыл ник, авторкласс на который ругается у вас в проекте один Один. Сейчас в Maven dependencies. Путь типа D:/java_libs..... Вот что я вижу при запуске jar файла: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 09.04.2015, 18:20:31 |
везде пишут: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. может я вообще не там (не то) ищу. ... |
| 09.04.2015, 18:35:46 |
может mvn clean? но я его боюсь. ... |
| 10.04.2015, 08:51:44 |
Ребят, молю, покидайте, пожалуйста, идей как забороть проблему: библиотека в Maven Dependencies, после сборки в джарник-джарок и запуска вываливается ошибка java.lang.ClassNotFoundException ( [17495232] ) ... |
| 10.04.2015, 10:18:02 |
Уф собралось... Снесла в локальном репозитории эту внешнюю либу, заинсталировала снова. При сборке поставила крыжик offline. Всем спасибо за помощь. ... |
| 10.04.2015, 11:19:45 |
Это не решение) В общем походу у вас в локально репозитории и на нексусе разные версии либы. Залейте ту что у вас сейчас локально на нексус и все будет ок скорее всего ... |
| 10.04.2015, 13:08:14 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125563]: |
49ms |
92ms |
| others: | 333ms |
| total: | 560ms |
