Ответ веб сервиса без html тегов, подскажите
Есть веб сервис (jersey) который по запросу выводит jsp страницу в которой находится скрипт. JSP страница содержит только эту строчку: Код: java 1. Когда делаю get запрос к вебсервису он мне возвращает html страницу, в которой присутствуют теги head и body. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Подскажите как избавится в ответе вебсервиса от тегов <html> и <body>, нужно чтобы отдавалось только то что находится в jsp странице? Вот так: Код: html 1. Метод который возвращает эту jsp страницу: Код: java 1. 2. 3. ... |
| 10.04.2015, 19:58:12 |
Может это браузер добавил? Попробуй другим клиентом посмотреть. ... |
| 10.04.2015, 20:25:01 |
BlazkowiczМожет это браузер добавил? Попробуй другим клиентом посмотреть. Пробовал разными браузерами? А чем еще можно посмотреть? В Fiddlere что то не нашел где можно посмотреть ... |
| 10.04.2015, 22:13:00 |
убери из /index все и посмотри ответ в браузере в Firebug'e ... |
| 11.04.2015, 00:29:55 |
Герой дня, Убрал все из /index, возвращает теги страницы (смотрел firebug) Код: html 1. 2. 3. 4. Интерфейс выглядит так: Код: java 1. 2. 3. 4. А что вообще должен возвращать Response.status(200).entity(....).build() ? Может в нем дело? Хедер со статусом 200 и похожу теги.. Как исправить кто нибудь знает? :) ... |
| 11.04.2015, 00:50:48 |
sceГерой дня, Убрал все из /index, возвращает теги страницы (смотрел firebug) Код: html 1. 2. 3. 4. Интерфейс выглядит так: Код: java 1. 2. 3. 4. А что вообще должен возвращать Response.status(200).entity(....).build() ? Может в нем дело? Хедер со статусом 200 и похожу теги.. Как исправить кто нибудь знает? :) тут нужны более осведомленные форумчане ... |
| 11.04.2015, 04:26:33 |
sceГерой дня, Убрал все из /index, возвращает теги страницы (смотрел firebug) в firebug что именно смотрел? DOM? Нужно смотреть его сетевое взаимодействие. ... |
| 11.04.2015, 09:31:07 |
LeonidvsceГерой дня, Убрал все из /index, возвращает теги страницы (смотрел firebug) в firebug что именно смотрел? DOM? Нужно смотреть его сетевое взаимодействие. Посмотрел сетевое взаимодействие, получается все очень странно. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: html 1. 2. Код: html 1. 2. В HTML пусто, тоесть никаких тегов не возвращается, но при этом когда смотрю исходный код страницы эти теги есть. ... |
| 11.04.2015, 13:07:49 |
sce Код: html 1. 2. В HTML пусто, тоесть никаких тегов не возвращается, но при этом когда смотрю исходный код страницы эти теги есть. Я вам это первым ответом написал. Браузер сам добавляет тэги чтобы хоть как-то попробовать отобразить страницу. Зачем вы скрипт загружаете и смотрите браузеров вопрос открытый. ... |
| 11.04.2015, 13:17:59 |
Blazkowiczsce Код: html 1. 2. В HTML пусто, тоесть никаких тегов не возвращается, но при этом когда смотрю исходный код страницы эти теги есть. Я вам это первым ответом написал. Браузер сам добавляет тэги чтобы хоть как-то попробовать отобразить страницу. Зачем вы скрипт загружаете и смотрите браузеров вопрос открытый. Задача в следующем. Есть какая то html страница, на которой должен быть скрипт отдаваемый веб сервисом. Этот скрипт я вставляю через iframe. Когда просматриваю страницу то вижу что через iframe отдаются и теги <html> <body> Поэтому и спрашиваю) ... |
| 11.04.2015, 13:34:29 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125555]: |
27ms |
51ms |
79ms |
| others: | 322ms |
| total: | 542ms |
