JSP и сервлеты
Есть jsp файл Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. Написал сервлет, чтобы взять значение из select "goods" Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Но выкидывает исключение на строке String selectedItem = request.getParameter("goods").toString(); Помогите. Только учусь еще. ... |
| 11.04.2015, 23:49:49 |
JSP и сервлеты
goldenhawk, может лучше будет всю логику писать в сервлетах а не jsp? и ещё хотябы покажите исключение... ... |
| 12.04.2015, 05:12:27 |
JSP и сервлеты
goldenhawk, Данные на сервер уходят из той <form>, к которой принадлежит нажимаемая кнопка (и там у вас никаких goods нет). Объедините формы в одну. ... |
| 12.04.2015, 07:58:20 |
JSP и сервлеты
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. Разместил в <form> и селект и кнопку. мне надо,чтобы при нажатии AddItem загружался сервлет с методом post и взял значение выбранного селекта, а при нажатии кнопки submit загружался снова jsp но уже с другой логикой, где покажутся выбранные товары. Просто в сервлет значение request.getParameter("goods").toString() попадает пустым, а нужно чтобы там было значение из выбранного списка. Помогите плиз, немогу разобраться как сделать. Нужно именно с применением jsp и сервлета. ... |
| 12.04.2015, 12:43:47 |
JSP и сервлеты
goldenhawk, в jsp примерно так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. а в сервлете примерно так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 12.04.2015, 16:38:54 |
JSP и сервлеты
Музаффарgoldenhawk, в jsp примерно так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. а в сервлете примерно так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Мне нужно получить данные из выпадающего списка select ... |
| 12.04.2015, 17:24:54 |
JSP и сервлеты
goldenhawk, Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. если я правильно понял... ... |
| 12.04.2015, 17:36:55 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125554]: |
28ms |
67ms |
93ms |
| others: | 324ms |
| total: | 582ms |
