Как хранить xml в бд?
Есть xml неограниченной вложенности. JAXB -> объекты. Как хранить все это древовидное безобразие в бд? ... |
| 21.04.2015, 10:35:01 |
umka_maxЕсть xml неограниченной вложенности. JAXB -> объекты. Как хранить все это древовидное безобразие в бд? В общем случае никак. Точнее "as is", как строка или BLOB. А так MS SQL, Oracle и PostgreSQL есть специфичные способы хранения xml ... |
| 21.04.2015, 10:52:21 |
mad_nazgul, Нет, нужно именно объекты хранить. В общем, вопрос сводится к хранению дерева в бд. ... |
| 21.04.2015, 11:04:10 |
umka_maxmad_nazgul, Нет, нужно именно объекты хранить. В общем, вопрос сводится к хранению дерева в бд. Опять же для хранения дерева в БД у MS SQL, Oracle и PotgreSQL есть свои средства... при чем не одно. Например в MS SQL есть специальный тип xml, для хранения xml-ок. В PostgreSQL так же есть тип xml, но можно использовать JSON. ... |
| 21.04.2015, 11:51:37 |
Ну и зачем ты наплодил топиков? ... |
| 21.04.2015, 17:42:07 |
mad_nazgul, Мне нужно хранить именно объекты, полученные из XML (JAXB). Привязываться к БД нельзя. Задача чисто академическая. ... |
| 22.04.2015, 08:44:40 |
Храни их как строки. В чём вопрос-то? ... |
| 22.04.2015, 08:53:01 |
mayton, Нужно хранить объекты. Вопрос в том какой подход использовать: http://habrahabr.ru/post/193166/ ... |
| 22.04.2015, 09:07:26 |
umka_maxmad_nazgul, Мне нужно хранить именно объекты, полученные из XML (JAXB). Привязываться к БД нельзя. Задача чисто академическая. ох уж эти академики). Храни в БЛОБ все эти объекты прямо из оперативки в двоичном виде. Как в MS режим hibernate)). Но ведь БД существует для запросов, тогда мы приходим к ООБД. А если делаем модель данных, то храни хоть в строках в РСУБД. ... |
| 22.04.2015, 09:42:00 |
umka_maxВопрос в том какой подход использовать позови постановщика задачи ... |
| 22.04.2015, 09:43:08 |
umka_maxmayton, Нужно хранить объекты. Вопрос в том какой подход использовать: http://habrahabr.ru/post/193166/ Практически 99% используют Adjacency List («список смежности»). ... |
| 22.04.2015, 10:26:56 |
umka_maxmad_nazgul, Мне нужно хранить именно объекты, полученные из XML (JAXB). Привязываться к БД нельзя. Задача чисто академическая. Тогда - забить... Ну или создать свою модель представления данных, которая позволит использовать объекты с РМД (Грубо говоря скрестить теорию относительности с квантовой физикой). Пока ни кому это не удалось. Есть практичные "суррогаты" от разных вендоров. Но они именно практичные, т.е. решают конкретные задачи и имеют определенные ограничения. ... |
| 22.04.2015, 12:49:23 |
mad_nazgulНу или создать свою модель представления данных, которая позволит использовать объекты с РМД Это пока худший ответ, почему я и комментирую его: совет изобретать велосипед. В действительности способы есть, но поскольку автор вопроса не сформулировал вразумительно, что ему нужно, то делаю вывод, что на самом деле ему это не нужно. ... |
| 22.04.2015, 13:02:31 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125516]: |
27ms |
71ms |
23ms |
108ms |
| others: | 411ms |
| total: | 695ms |
