spring Security
Пытаюсь в проект добавить spring Security Начальная страница reg.html с вводом имени, далее buy.html, order.html web.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. security.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. в pom.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. При запуске вылетает java.lang.IllegalStateException: No WebApplicationContext found: no ContextLoaderListener registered? org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:251) ... |
| 24.04.2015, 21:04:10 |
spring Security
Blazkowicz http://stackoverflow.com/a/8924825 добавил <listener> <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class> </listener> теперь org.springframework.beans.factory.BeanDefinitionStoreException: IOException parsing XML document from ServletContext resource [/WEB-INF/applicationContext.xml]; nested exception is java.io.FileNotFoundException: Could not open ServletContext resource [/WEB-INF/applicationContext.xml] ... |
| 24.04.2015, 21:59:46 |
spring Security
Ну, так XML нужен чтобы спринговый контекст создать. Для сервлета вон прописан, а для контекста указан? ... |
| 24.04.2015, 22:04:29 |
spring Security
Blazkowicz, Что в нем прописать? В контексте? ... |
| 24.04.2015, 22:20:39 |
spring Security
BlazkowiczНу, так XML нужен чтобы спринговый контекст создать. Для сервлета вон прописан, а для контекста указан? Делал по этому примеру http://habrahabr.ru/post/203318/ ... |
| 24.04.2015, 22:43:35 |
spring Security
переделал web.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. application-securety.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Выдает исключение SEVERE: Exception sending context initialized event to listener instance of class org.springframework.web.context.ContextLoaderListener org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'org.springframework.security.filterChainProxy': Invocation of init method failed; nested exception is java.lang.IllegalArgumentException: A universal match pattern ('/**') is defined before other patterns in the filter chain, causing them to be ignored. Please check the ordering in your <security:http> namespace or FilterChainProxy bean configuration Не могу понять как сделать это. ... |
| 24.04.2015, 23:38:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125501]: |
25ms |
47ms |
71ms |
| others: | 373ms |
| total: | 581ms |
