proxy chaining
Возможно ли в java? ... |
| 24.04.2015, 14:32:17 |
proxy chaining
Технология проксирования стала зависеть от языка программирования или что? ... |
| 24.04.2015, 16:48:42 |
proxy chaining
Хорошо, сформулирую по-другому. Нужен пример на java создания тунеля на 3 хопа (2 прокси). Первый прокси недоступен для управления. Обычные http - запросы (GET, POST). Пока приходит на ум - добавление перед первым прокси своего прокси, который поддерживает цепочки. Но хочется на java, без посредников ... |
| 24.04.2015, 17:05:35 |
proxy chaining
Если неподконтрольный прокси разрешает CONNECT, то решение не зависит от языка программирования. Если только GET/POST и сильно урезанный CONNECT (только для SSL, грубо говоря), то требуется подконтрольный веб-сервер за первым прокси и решение всё равно не зависит от языка программирования. ... |
| 24.04.2015, 17:13:07 |
proxy chaining
Зачем такие ответы? Или это эффект пятницы? Я же переформулировал вопрос, попросил дать пример на java, может, кто этим занимался. Например, апачевский клиент https://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/tutorial/html/connmgmt.html - роутинг поддерживает, но из коробки только через 1 прокси. Нужен пример решения "не из коробки". Если делать в лоб, то утыкаемся в нереализованный метод org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.createTunnelToProxy ... |
| 27.04.2015, 10:29:30 |
proxy chaining
ivanraЗачем такие ответы?Затем, что CONNECT и есть создание туннеля - если прокся возвращает двухсотый код, то вы можете отправлять данные на целевой сервер. Если этим данными будет ещё один CONNECT - будет цепочка из двух проксей. ... |
| 27.04.2015, 16:37:22 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125494]: |
23ms |
45ms |
50ms |
| others: | 333ms |
| total: | 497ms |
